Aluskork laudparketi alla?
Postitatud: 31 Dets 2006, 06:12
Postitas timthaler
Probleemiks siis paneelmaja esimese korruse põranda vahetus. Kuna vahetusse läheb kõik, st kõik aluskihid ja ka parkett, siis tekkis küsimus, kas laudparketi alla oleks mõtekas panna aluskork? Eeskärk on saada soe põrand mis samas ka kestaks kaua - ei tahaks 10-15 aasta pärast leida, et tuleb taas välja vahetada, või et põranda all olev soojestus on ära vajunud ja põrand pole enam soe.
Teisest küljest - kui asjal pole mõtet või on tegemist lihtsalt kuskilt kõrvu jäänud haibiga, siis muidugi kasutaks pigem muud.
Postitatud: 01 Jaan 2007, 20:13
Postitas mõhk
Parketialuseks soovitaks 7,4 mm Isoplaat põrandaplaat, mis on väga heade müra ja soojusisolatsiooni omadustega ning arvatavalt selleks otstarbeks välja arendatud toode.
Misiganes soojustusmaterjalide kestvuse tagab eelkõige õige kasutus ja õiged kasutustingimused.
Paremat uut.
Postitatud: 02 Jaan 2007, 19:52
Postitas Kask
Pakuks, et kui see isoplaat on tõesti isoleeriv ja ta betoonile maha pannakse, võiks selle peale mõelda täispuidust põranda :D
Massiivpuit jala all on igati meeldiv ja soe. Mitte nagu laminaat, mis klobiseb ja külm.
