Tuulutusvahe plekk-katusel
Lugemata postitus Postitas AndresR »
<BR>Pean siin silmas pleki all asuva kastuse aluskatte (kile) ja tuuletõkke vahelist tuulutusvahet. Kirjandusest olen lugenud, et see vahe peaks olema vähemalt 5 cm, Soomes pidavat jäetama teatud piirkondades kuni 10 cm. Tegelikult nägin aga kuidas üks ehitaja jättis ainult 1-2 cm pilu.
<< tuulutus plekk-katus <<<
Lugemata postitus Postitas raivo »
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
- restauraator
Kui keegi oskab teha terve katuseharja ulatuses tuisku pidava harjatuulutuse, siis pole muidugi niipalju vaja "õhu peale"kulutada.
KUI KEEGI MÕISTAB SIHUKEST ASJA TEHA ehk jutustaks teistele ka!?
- restauraator
- restauraator
Kulla härra Piirfeld kas juhtus teil äpardus ja tuginesite kogemata vastamisel mõnele saksa allumiiniumpleki paigalduskataloogile?Terasplekiplaate on juba eestiski vähemalt 150 aastat harvroovitusele paigaldatud (viilkatuste osas). Tsaariaja lõpus ja esimese Eesti vabariigi ajal tõmbasid isegi jõukamad talupojad laastukatuse maha ning paigaldasid otse laasturoovitusele valtsplekk katte. Plekk oli siis võrdlemisi paks ning sellega sillati küllaltki suuri tühimike, ka neid kuhu tänapäeval tuleb umblaudis rajada. Umblaudis ehitati aga õhukesele ~ 0,2 mm tinatatud teraspleki (valge plekk) alla, millega kaeti reeglina keerukamaid katuse osi ning kiriku torne. Kolme-nelja niisugust kahe sajandi vanust teresplekkkatust on endalgi enne uuendamist õnnestunud lähedalt uurida.
Ka väide, et viis sajandit on katuste pööningutel ainult tuul puhunud ei ole tõene. Viiest pool s.t kaks pool sajandit tunneb Euroopa nn. murtud katuse konstruktsiooni mis on oma olemuselt lähedane katuslaega. Murtud katused said just võimalikuks tänu plekile, sest plekk võimaldas rajada väikese kaldega katuse osi nende konstruktsioonide ülemises osas.
...ja nüüd, tänapäeval, nagu ei osatagi ilma kileta kondentsiprobleemi lahendada.Millegipärast valitakse katusekonstruktsioonitesse kergesti haavatavad ja niiskust mittesiduvad soojustusmaterjalid nagu peno, mineraalvill.Viimasel aitab klaasitäiest veest ühe m3 villa kohta, kui ta minetab oma sooja pidavuse.Tootja kõlav reklaam aga käib: "LÄBI TULE JA VEE" iroonia on et see raibe ei kannata kumbagi (kui ta just kivikõvaks pressitud pole).
Miks ma seda kõike räägin? Aga selle pärast et nonsess on ehitada korrlikke valtsplekkktuseid millede konstruktsioon= kile eaga.
Nii, et mõtelge ja ehitage ja ärge unustage ehitusfüüsikat (see pole iroonia) viimane annab teile just selle võimaluse: kasutada loodusjõud oma kasuks.
Oponent väidab,et 5 cm õhuvahet on küll 10 cm on raiskamine.Teoreetiliselt on Alaril õigus,aga praktikas oleks ikka mõtekas 100 mm teha ( vähem võimalusi eksida).
Nüüd püüan ära arvata mida Alar mõtleb 5 cm all:
tuuletõke( TT )
alumine tõsteliist 50 mm
katusekile
tõsteliist???? võimalik 25 mm
roovitus (soov.32 mm )
Kui pikad peavad nüüd olema roovituse kinnitused?
Tõsteliistude kõrgus annab kokku 75 mm
Nüüd minu konstruktsioon viimase kahe aasta jooksul (uutel hoonetel) .
Kirjeldan ligilähedaselt:
seina TT ja katuse TT saavad kokku seal kus saavad.Katuse TT on kasulik seina TT-st nati üle panna.Sarikad asuvad katuse TT all ja ära unusta sarika alumisi otsi maha saagida nii,et saad seina TT täies seina ulatuses katuse TT ääre alla panna.TT-na kasutan pehmet puitkiudplaati 12 v. 25 mm.
Nüüd asetan 50x100 tõsteliistu serviti sarikate kohale.Alt jäävad,räästapikkuses,kabad üle ääre.Roovituseks kasutan 32 mm laudu tühivahega 150 mm.
Vabandan et kasutasin oma plekksepa töökeelt ( sai lühidamalt).Siin tekib ilmselt palju küsimusi kinnitustega,aga esimene üllitis,peale mudeli katsetusi, sai ehitatud merest 20 m kaugusel olevale kahekordsele nivendseinaga majale 2 aastat tagasi.Kilet konstruktsioonis ei ole.Ei unustanud.Kordan veel,konstruktsioon on ebatraditsiooniliselt paigaldatud.Ta on pandud tööle ka kondensi ärajuhtimise huvides ja üks väike vigur on veel juurde nuputatud.Maksumus? Maksumuseks on tavalise töömehe poole päeva palk st. nii palju kulub rohkem aega.Poest pole vaja ka midagi juurde osta.
Veel. Soojustuseks olen lasknud kasutada tselluvilla,puhuriga paigaldus.
Mis on selle kõige mõte? Katuslagede ehitus kogub aina hoogu ja kondensvee eemale juhtimiseks on märkamatult imbunud kile kasutamine ka pikemaealiste katete alla. Valtsplekk-katuse iga on nüüd sõltuv kile vastupidavusest ja sellega ei saa kuidagi nõus olla.
Ja veel.Muide ega need profiilid nii kehvad ka ei ole,ainult see tootja poolt kaasaskäiv paigaldusjuhend tuleks küll neile endile lugemiseks jätta.Või õigem oleks öelda:neid paigaldamisoperatsioone tuleks nati muuta ja täiustada.Midagi keerulist ei ole,aga saaks kestvama tulemuse,kuid augud jäävad ikka aukudeks just nendes kohtades kust vesi alla jookseb.
Lugemata postitus Postitas tollipulk »
Kui nüüd jätta peno kohale tuulutusvaheks 10 cm kas see tuulutusvahe muutumine on siis vajalik või on see hoopis võimalik st on võimalik teha näiteks väiksemas ja mida on mõeldud profiilplekki kinnitamisel tootjapoolsete juhiste muutmise all, kas kinniti paigaldamist kõrgeima punkti pealt st trappetsprofiili puhul profili pealt nagu eterniiti paigaldades ja kiviprofiili puhul ka kõige rohkem väljaulatavale kohale mis tähendaks muidugi ka roovituse sammu muutmist.
Tekkib ka küsimus kas penoga soojustuse puhul, kui on toa poole pandud toimiv aurutõkke on üldse vaja tuulutusvahet, erilist niiskust millest saaks tekkida kondentsi materjalis ei ole ja peno juhul kui ta oleks vahetult plekki vastas oleks hoiaks ära vastiku klobina suurema vihma korral, muidugi tekkib küsimus mida teeb peno suviste päikesepaisteliste ilmadega kui plekk köetud tulikuumaks ja on vahetult peno vastas.
Kui lugeda ehitusabi foorumist "vundam.soojustus" mummukile vundamendis hüdroisolatsiooniks ja selle vajalikus ning tõmmata paraleel kattuse aluskattekilega mõlemad mõeldud rahva lollitamiseks ja ehitusmaterjalide tootjatele kasumi tootmiseks st otsene vajadus nede järele puudub kui jätta välja erandjuhud.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Ma ei teadnudki, et kondens tekib materjali sees olevast niiskusesttollipulk kirjutas:
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Re: Tuulutusvahe plekk-katusel
Lugemata postitus Postitas kate »
Andestage võhikule lollid küsimused.
Lugemata postitus Postitas Sultsi »
kate kirjutas:Vana teema aga küsin ikkagi. Plekk katus. Profiil. Kas täislaudisele on vaja aluskatet (kilet) paigaldada või ei? Kui jah siis kas laudise ja kile vahele on vaja ka tuulutusvahe jätta või sobib kile paigaldada otse laudisele ning piisab ainult pleki ja kile vahele tulutusvahe jätmisest?
Sellisele küsimusele ei saa otse vastata. Profiil vajab kilet aluskatuseks, mis vett kinni peaks. Kui on tuulduv pööning täislaudise all, siis ei pea tuulevahet olema laudise ja kile vahel. Vastasel juhul, aga küll.
taastaja
