palgi sine
Postitatud: 29 Dets 2006, 15:06
Postitas matsh
Tere soovin suvel endale ehitada palkmaja männist. Plaanis on palk varuda talvel. kuidas oleks vöimalik vältida palgi siniseks minekut.
Postitatud: 29 Dets 2006, 15:54
Postitas wert
korralikus kuivatis kuivatada. ja peale seda hoida palgid paikese ja niiskuse eest.
Postitatud: 29 Dets 2006, 17:34
Postitas suurpoiss
need 2 asja on mis teevad palgi siniseks aga kui läheb siis võid ära valgendada
Postitatud: 03 Jaan 2007, 15:08
Postitas onu-raul
Kõigepealt koori palk ära, laosta palgid üksteise peale, et nad oleksid omavahel risti. Seejärel ehita kerge katus neile peale, mida on vajadusel kerge eemaldada. Sellisel juhul toimub palgi hingamisprotsess ning kogu materjal kuivab looduslikult. Kuivatis võid sellise jamaga kokku puutuda, et kui palgid kuivatist välja tood, on palgid kas lõhki kuivand või on suured praod sees. (see siis võib juhtuda kui protsess toimub liiga kiiresti). Samas soovitan palk lõigata talvel, mitte suvel. Seda kõike ütlen omast kogemustest, kuna puutun antud teemaga kokku iga päev.
Valgendamise kohta võib nii palju öelda, et kui sa tahad palkmaja hiljem üle võõbata millegagi, siis valgendatud kohad jäävad näha. Isegi puidu vananedes tulevad esile varem valgendatud kohad. Seega soovitaks seda teemat vältida.
Kindlasti kui ehitama hakkad, ehita varjualune koha peale, mille all ehitustööd teed. Vastasel juhul võid kokku puutuda sinega ja hallitusega ning hiljem võib olla probleem ka lina materjali /villa paigaldamisega, kuna soojustusmaterjal tõmbab niiskuse endasse ja siis võib sul muud mured käes olla kui ainult sine.
Tegelikult on praegune ilm liialt niiske. Isegi paljud palkmaju tootvad firmad seisavad silmitsi probleemiga, et kogu nende materjal tõmbub vaikselt siniseks. Sellist asja saab vältida ainult sellisel juhul kui palgid asuvad ruumis sees ja ruum on kuiv ning soe. Vastasel juhul ei ole tõesti muud teha kui palke sine vastu vastavate kemikaalidega pritsida.
Postitatud: 12 Jaan 2007, 23:33
Sine eemaldamiseks kasuta naatriumhüdrokloriidi ja peale pritsimist immuta kohe (valmis hoone)
