Planeerimisjärgus vanema sõrestikmaja renoveerimine ja võimalus arvestada/tegeleda ka sõrestikseina soojustuse vahetamisega. Väljast konstruktsiooni avamine ja soojustamine ei ole täna erinevatel põhjustel võimalik. Konstruktsioonidele on tehtud termoanalüüs ja seinakonstruktsioonide soojuspilt oli OK (kui arvestada neid materjale) ja soojusjuhtivus 0,3–0,45 W(m2K) . Analüüs näitas ära soojuslekke ja sissepuhke kohad mida oleks võimalik ka lokaalselt likvideerida , kui ainult teatud kohtadest karkass avada.
hetkel seest -> välja
kips
kipsikarkass
must laud
15 -20 cm saepuru (mis probleemsest kohast prooviks avades ja katsudes tundus kuiv)
must laud
vooder
renoveerimise käigus lüüakse kips niiehknaa välja, lõhutakse mõned vaheseinad ja kogu maja seinakonstruktsiooni oleks sellel hetkel võimalik samuti avada ja saepuru välja vahetada.
seest -> välja
kips (viimistlus)
osb (niiskustõke, musta laua asendaja)
kivivill 200cm (või rohkem)
tuuletõkkekangas vastu musta lauda (teibitud)
must laud
vooder
Hetkel olen dilemma ees kas avada konstruktsioon osaliselt vastavalt termopildilt avastatud soojuslekke ja sissepuhke kohtadest või teha seda terve konstruktsiooni ulatuses . Terve konstruktsiooni ulatuses avaneks selleks järgmine võimalus ilmselt mõnekümne aasta pärast.
sõrestikseina renoveerimine/soojustamine
- On tänatud: 316 korda
Re: sõrestikseina renoveerimine/soojustamine
Kuna avad seestpoolt siis võid teha seina, toa või postivahe kaupa.
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Tänud vastamast. Selge pilt ja kui teen, siis ilmselt kõik korraga ja samade materjalidega.
Kas keegi oskab kommenteerida ka materjalivalikut?
OSB ei asenda aurutõkkekilet, vaatamata sellele, et tal on suurem aurutakistus kui hetkel seinas oleval mustal laudisel. Üldiselt oleks vaja ikkagi aurutõkkekile paigaldada. OSB on pigem seina jäigastuseks. Kui tehti termokaameraga uuring ning seejärel avati kriitilised kohad kontrollimaks, kas saepuru on niiske või mitte, siis oluline on silmas pidada, et saepuru suudab kivivillast märgatavalt rohkem niiskust siduda, enne kui tekib kondensaat. Umbes nii 15 kg / m3 kohta on saepuru piiriks. Seega uue lahenduse puhul on sul sein palju õhutihedam ning soojustusmaterjal ei suuda endasse liigniiskust koguda, seepärast soovitangi korraliku aurutõket.
Tänud selgitamast.
OSB -i plaanisin tõesti eelkõige jäikuse saavutamiseks. Uurin aurutõkke paigaldamise võimalused läbi, ventilatsioon on samuti planeeritud mis peaks niiskuse kontrolliall hoidma
