Puutetundlik lamp
Postitatud: 22 Mai 2014, 11:44
Postitas siircu
Tere! Ostsin magamistuppa 2 puutetundlikku öölampi ja mitte just odavat. Muidu töötab nagu peab, puudutades 3 erineva tugevusega valgust ja kustu variant, aga lampe seinas hoida ei saa. Lambid elavad täitsa oma elu, süttivad nagu tuju on ja vahel jäävadki oma tsüklit klõpsutama korduvalt. Miski neile vastu ei puutu, mis lampe põlema võiks panna. Vahel vilguvad isegi sünkroonis, kuid mitte alati. Ei kasuta vargapesa vaid on erinevates pistikupesades.
Kas keegi oskab midagi soovitada, kuidas sellisest isesüttimisest-vilkumisest lahti saab, mida peaks tegema?
Kauplus on küll nõus lambid tagasi võtma aga see pole minu jaoks lahendus, kuna soovin just neid lampe. Oleksin nõus need isegi laskma ümber teha mingiks lülitiga variandiks, kas see oleks üldse võimalik?
Ette tänades kes vähegi midagi head soovitada oskab :)
Re: Puutetundlik lamp
Postitatud: 22 Mai 2014, 13:17
Postitas A.S.
Mis valgustid need sellised siis on?
Aga kui ülejäänud tarbijad välja lülitada, eeskätt just impulss-seadmed (teler, arvuti, laadijad-toiteadapterid, säästulambid jms.), kas siis valgusti rahuneb maha?
Postitatud: 22 Mai 2014, 14:32
Valgusti näeb välja selline: http://www.lightsworld.co.uk/p/Action_O ... _Brass.htm
Oleme ligi nädala katsetanud neid lampe. Täiesti vabalt sütib ka keset ööd, kui kõik rahulikult magavad ja ülejäänud tarbijad, arvutid, telekad on välja lülitatud. Tavaliselt lülitus vaid põlema. Aga ükskord äikese ajal jäigi plõksutama nagu värvimusa juba. Täiesti nõutu mida teha...
Postitatud: 22 Mai 2014, 16:02
Postitas vtl
siircu kirjutas:Tere! Ostsin magamistuppa 2 puutetundlikku öölampi ja mitte just odavat. Muidu töötab nagu peab, puudutades 3 erineva tugevusega valgust ja kustu variant, aga lampe seinas hoida ei saa. Lambid elavad täitsa oma elu, süttivad nagu tuju on ja vahel jäävadki oma tsüklit klõpsutama korduvalt. Miski neile vastu ei puutu, mis lampe põlema võiks panna. Vahel vilguvad isegi sünkroonis, kuid mitte alati. Ei kasuta vargapesa vaid on erinevates pistikupesades.
Kas ma saan õigesti aru, et terve lambi korpus ja jalg on üks suur puutetundlik sensor? Sellisel juhul ei peagi see konstruktsioon töökindel olema, kuna suur pind toimib antennina ning korjab õhust häireid. Võib-olla aitab, kui pistik kontaktis teistpidi pöörata, aga võib ka juhtuda, et mingis asukohas ei saagi toimima.
Postitatud: 22 Mai 2014, 17:13
Postitas A.S.
Pistiku keeramine võib aidata. Ehk?
Võid ju eemaldada valgusti lähedalt kõik elektriseadmed. Näiteks mobiil lülitab perioodiliselt saatja sisse.
Mingi viisakam toitefilter või eraldustrafo toitepoolele ette (pistikupesa ja pistiku vahele)? Võib aidata, võib mitte aidata. Kui ei aita, on raha asjata kulutatud.
Postitatud: 22 Mai 2014, 18:09
Postitas siircu
Pistiku keeramist olen juba katsetanud, ei olnud küll mingit vahet.
Meil on magamistoas ainult telekas teises toa ääres ja laelamp, muid elektriseadmeid pole, üldjuhul pole isegi mobla seal. Mobla puhul pole isegi muudatusi märganud, ükskõik kas on siis selles toas või mitte.
Äike ja tugev tuul tegi lambi väga aktiivseks.
Aga millised need toitefiltrid või trafod välja näevad? Äkki saaks mõne lingi mis võiks sobida? Guugeldades sain hulga pilte mingitest imelikest kastidest ja vidinatest, mida ma ei oskaks nagu kuhugi panna... ma ei kujuta ette mismoodi need viisakamad seadmed välja näevad.
Asjata raisatud raha see pole, kauplus on nõus lambid tagasi ostma, kui lahendust ei leia. Vähemalt on proovitud.
Üks tähelepanek veel, kaupluses katsetades ei tahtnud lambi puutetundlikkus eriti hästi töötada, kuigi seal ümbruses ju põles hulga lampe jne. Nii kui kodus seina pistsime, oli puutetundlikkus nii tugev, et kõik toimis juba õrnast puudutusest. Mis seda mõjutab ja kuidas teha lamp selliseks nagu poes oli. Üks lampidest on sama mis poes väljas oli, seega jutt on sama lambi erinevast käitumisest.
Ja kas üldiselt oleks võimalik see puutetundlik jama lambi seest eemaldada ja lamp tavaliseks teha, lüliti juhtme külge näiteks?
Postitatud: 22 Mai 2014, 18:52
Postitas A.S.
No filtrid näevad välja umbes sellised.
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... geSize=100
Sees on drosselid ja kondensaatorid. Teoreetiliselt võiks nagu olemas olla ka pikendusjuhtmeid, kuhu on toitefilter sisse ehitatud, paraku ei oska juhatada.
Eraldustrafo on sisuliselt tavaline trafo, lihtsalt isolatsioon on natukene parem ja välja tuleb sama suur pinge kui sisse läheb. Ehk siis 230V/230V trafo.
Teoreetiliselt peaks olemas olema ka veidikene väiksemaid ja odavamaid, aga jällegi ei oska juhatada.
Kaupluses polnud valgusti nii tundlik? Pane samad kingad jalga ja proovi kodus uuesti, ära kätega mööbli ja seina vastu puutu.
Aga valgusti saab seest tühjaks teha küll, selles pole midagi keerulist, paraku saaks siis lülitamine olema tunduvalt tülikam (vahet pole, jääks see lüliti siis juhtme vahele või valgusti sisse puuritud augu taha).
Kui nüüd keegi ringiehitamise eesmärgil selle valgusti laiali lammutab, siis võiks vaadata, äkki annab korpuse ja skeemi vahele ühendada piisavalt suure takistusega takisti (mingi takisti seal eeldatavalt juba on, kas see nüüd just välja paistab) või imepisikese kondensaatori, see peaks samuti lülitamise tuimemaks tegema. Ehk? Igal juhul oleks see kõige odavam ja mugavam variant. Ei aita juhul kui probleemi allikaks on toitevõrgu häired.
Postitatud: 27 Juun 2014, 18:48
Postitas simpson
Sai ka neid totrusi k-rauta poest kunagi soetatud. Mõnedel põles dimmeriplokis suvalisel hetkel kolme jalaga sitikas läbi, isesüttimist pidi aga ka kaugloetava arvesti poolt tekitatav sagedus tekitama. Otsinguga on vastav Elektrilevi info leitav.
Üldiselt panin läbipaistva pistiku ja lülitiga valmiskaabli selle saasta asemele ja very nice.
Postitatud: 27 Juun 2014, 20:02
Postitas A.S.
simpson kirjutas:Mõnedel põles dimmeriplokis suvalisel hetkel kolme jalaga sitikas läbi
Tavaliselt need kolmejalgsed põlevad läbi koos hõõglambiga, muul ajal eriti mitte, tänapäeval hõõglampe kasutatakse aga suhteliselt vähe.
Postitatud: 28 Juun 2014, 07:40
Postitas Olaf
simpson kirjutas:... isesüttimist pidi aga ka kaugloetava arvesti poolt tekitatav sagedus tekitama...
Millel põhineb selline väide? On selle väite tõestuseks linki anda?
Postitatud: 29 Juun 2014, 14:40
Postitas simpson
http://tarbija24.postimees.ee/2675292/n ... -harjumist
Need valgustid töötavad ainult kuni 40w hõõglampidega.
Postitatud: 21 Sept 2014, 14:07
Postitas jonts1989
mul sammuti mure sellise lambiga. probleem selles siis et põles pirn läbi ja nii kui uue pirni sisse panin jäi kohe see põlema ning puute tundlik süsteem enam ei tööta ehk puututusel ära enam ei kuste ega reziime ei vaheta. äkki osab keegi nõu anda kas mingi sensor läbi põlend vms?
Postitatud: 21 Sept 2014, 14:27
Postitas A.S.
Reaalselt reguleerib voolu/valgust kas sümistor või spetskiip. Kui nüüd hõõglambi niit katki põleb, siis võib tekkida elektrikaar, mis oma olemuselt on lühis. Seega hõõgniidi läbipõlemisega võib kaasneda nii elektrikilbis kaitse rakendumine kui ka valgustis lambi voolu läbilaskva detaili mahapõlemine. Kui seal valgusti sees on sümistor, pääsed suhteliselt odavalt, Oomipoest vms. kohast saad uue.
http://www.oomipood.ee/product/btb04/60 ... 0v&s=triac
See on nüüd täiesti suvaline link, aga olemasoleva detaili peal oleva markeeringu (või detaili korpuse kuju) järgi leitakse sulle kindlasti identne detail.
