Fibo seina värvimine (väljast) ?
Postitatud: 21 Mai 2014, 15:41
Postitas Andrus7
Olen näinud paaris kohas, et Fibost laotud sein on värvitud mitte krohvitud.
Kuuri müür on laotud ilusa "puhta" vuugiga ja siit ka mõte, et ei krohvi vaid pigem värvib seina väljastpoolt.
Kas kellegil on kogemusi ja oskab soovidata värvi, mis peab ka vett ja püsib peal.
tänud.
Re: Fibo seina värvimine (väljast) ?
Postitatud: 21 Mai 2014, 16:56
värviks sobib välisfassaadi kivivärv, kuid fibo ei pea tuult ning juba seepärast on mõistlik krohvida.
Postitatud: 21 Mai 2014, 21:47
Kui ikka väga suur tahtmine fibot värvida, siis peaksid sea tegema värvipritsiga, sest rulliga värvides jäävad fibo tühimikud värvimata ja see ei ole just kõige kenam. Muidugi olen see ka fibo fraktsioonist.
Postitatud: 22 Mai 2014, 10:39
Postitas Andrus7
tegemist kuuri seinaga, seega tuule pidamine ei ole tähtis. Sama, et vesi läbi ei tuleks on küll tähtis.
Kas on võimalik/mõistlik krohvida nii õhukene kiht, et kivi muster ikka näha jääb ja äkki alles siis värvida?
tänud
Postitatud: 22 Mai 2014, 13:45
Minuteada mitte, saab küll õhukese kihiga nii krohvida, et poorid on täis ja sein näeb peaaegu sirge nagu iga kivimajal, kuid fibo välimus on lännud.
Kui tuulepidavus pole tõesti oluline, mine poodi värvi järgi.
