Eriline laudlagi
Postitatud: 19 Mai 2014, 23:53
Postitas Strand
Soovin head nõu lae tegemise osas.
On ümarguse seinaga tuba. Ennem oli lagi tehtud kolmnurkadena mis ei ole ühe suurused. Tehtud oli sellisest paksust papist.
Vana lagi sai eemaldatud. Roov jäi sama, nüüd tahaks uut teha. Kuna seina ümargune siis tekkis mõte kasutada sama sugust kolmnurkade stiili aga teha laudadest lagi. Lauad jookseksid nö ringiena ümber toa. otsad koos. Tegin miski joonise ka nagu praegu on ja nagu tulla võiks. Hetkel on 11 sektorit.
Küsimus on selles kas kõik kolmnurgad pean tegema ühe suurused, et lauad hakkaksid kenasti jooksma või võivad sellised eri suurused jääda, et laudade otsad kenasti kohakuti saada? Kui ma esimese ringi sealt keskelt saan jooksma kas siis 1,5m peal on ikka laua otsad ka kenasti veel koos?
Katsun selgitavaid vastuseid anda küsimustele. Seletan väga segaselt hetkel.
Re: Eriline laudlagi
Postitatud: 21 Mai 2014, 00:27
Postitas Strand
Kui ma esimese ringi kenasti täpselt otsad kokku jooksen siis peaksid ju otsad jooksma ka 1,5m kaugusel kenasti kokku? Sellest, et sektorid eri suurusega ei olene vist midagi?
Postitatud: 21 Mai 2014, 06:50
Postitas Urmas
Ikka saab, aga materjali kokkuhoiu huvides võiksid alustada välismisest ringist, sest kui nurga kraadide või pikkusega midagi nihu läheb, saad selle nihu läinud laua järgmise ringiga ära kasutada, Ringi keskelt alustades võid saada hulga materjali, mida kaminas põletada ja pärast kaminatule valgel nautida valmis lage. Lihtsalt minu arvamus.
Postitatud: 21 Mai 2014, 07:31
Postitas Naabrivana
Olles lammutanud taolist asja, siis peab kohe mainima, et sektorid peavad olema võrdsed. Võrdsete sektorite korral tulevad lauad, mis lakke lähevad võdrse pikkusega ja laua otsa lõikenurgad on samuti võrdsed. Ei teki hammast. Samas kui liistu peale paned, siis ehk ei jää näha valenurk laual.
