Sauna voodrilaua paigaldus
Postitatud: 19 Mai 2014, 16:32
Postitas KPP
Kuidas soovitate sauna voodrilauda kinnitada roovile, kas klambritega või peitnaeltega?
Re: Sauna voodrilaua paigaldus
Postitatud: 19 Mai 2014, 19:42
Postitas vtl
KPP kirjutas:Kuidas soovitate sauna voodrilauda kinnitada roovile, kas klambritega või peitnaeltega?
Mina küll ei oska naela niimoodi selle õhukese voodrilaua keelekese serva lüüa, et viimane ühestki kohast lõhki ei lähe. Klambriga paigaldamine on kiire ja mugav. Vajadusel saad laua(d) hiljem ka lahti võtta ja mõne välja vahetada. Klambrid on niivõrd odavad, et mingit võitu ma laudise üldmaksumuse juures ei näe.
Klambrid kinnitasin ka mitte kaasasolevate naelte, vaid pisikeste (2x16mm) kruvidega. Pisikese akukruvikaga käib see kiiremini, kui naelte toksimine.
Postitatud: 19 Mai 2014, 20:25
Postitas Küülaline
vtl kirjutas:mitte kaasasolevate naelte, vaid pisikeste (2x16mm) kruvidega
Tegin täpselt samuti ja soovitan ka.
Postitatud: 20 Mai 2014, 00:47
Ei ole küll mingi saunaehitaja, aga lugedes neid mõtteid tekkis mul omakorda mõte, et kui klambritega(kruvidega) on hiljem võimalus kergemini neid kätte saada, siis mis eesmärgil te neid 10-15-20 aasta pärast hakkate tarvitama? Paigaldate peale lihvimist uuesti seina? Millegipärast ei usu!
... ehk minu mõte ja pealt nähtu järgi oleks kõige lihtsam-kiirem-odavam paigaldada voodrilauda klambripüstoliga(peaaegu nagu kitsad U-klambrid, 5mm laiusega), aga muidugi klambri peavad korralikud olema.
Postitatud: 20 Mai 2014, 02:36
Postitas vtl
Urmas kirjutas:Ei ole küll mingi saunaehitaja, aga lugedes neid mõtteid tekkis mul omakorda mõte, et kui klambritega(kruvidega) on hiljem võimalus kergemini neid kätte saada, siis mis eesmärgil te neid 10-15-20 aasta pärast hakkate tarvitama? Paigaldate peale lihvimist uuesti seina? Millegipärast ei usu!
Põhjuseid, miks seina(osa) võiks vaja olla lahti võtta, mõtleb välja igasuguseid. Minul oli juba ehituse ajal nt. vaja ümber paigutada üks anduri juhe. Oma rumalus oli muidugi.
Teinekord ei ole küsimus ka mitte vanade laudade taaskasutuses, vaid vaja hoopis mõned uutega asendada.
Urmas kirjutas:... ehk minu mõte ja pealt nähtu järgi oleks kõige lihtsam-kiirem-odavam paigaldada voodrilauda klambripüstoliga(peaaegu nagu kitsad U-klambrid, 5mm laiusega), aga muidugi klambri peavad korralikud olema.
Kas Sa mõtled seda, et lüüa voordilauaklamber omakorda kinni klambri ja klambripüstoliga? Proovisin ka seda. Lausa kahte eri sorti voodrilauaklambritega - ühtede kinnitusaukude vahe oli ca 10mm, teistel ca 5mm, mõlemi jaoks oli mul sobilik püstol ja klambrid olemas. Paraku ei mahtunud kumbki püstol klambrit lööma selle voodrilauaklambri serva alla.
Variant on muidugi lüüa püstoliklambrid otse laua soone sisse, aga seal on ka väga vähe ruumi toimetamiseks ja klambrid tuleb lüüa nurga alla.
Postitatud: 20 Mai 2014, 07:10
vtl kirjutas:... Variant on muidugi lüüa püstoliklambrid otse laua soone sisse, aga seal on ka väga vähe ruumi toimetamiseks ja klambrid tuleb lüüa nurga alla.
Jah, seda ma mõtlesin. Olen lihtsalt näinud, et nii tehakse.
Postitatud: 20 Mai 2014, 09:32
Postitas KPP
Aitäh kõigile he nõu eest!
Postitatud: 27 Mai 2014, 10:49
Postitas KPP
Veel üks küsimus:
Kas seina ja lae lau liitmiskohale peaks mingi vahe jätma või liistud panema?
Tänud!
Postitatud: 27 Mai 2014, 12:20
Postitas skip128
Jäta ca 0,5 cm vahe sisse, siis pääseb õhk voodrilaua taha ka ringlema.
Postitatud: 28 Mai 2014, 15:12
Postitas KPP
skip128 kirjutas:Jäta ca 0,5 cm vahe sisse, siis pääseb õhk voodrilaua taha ka ringlema.
Aitäh!
Postitatud: 25 Mär 2021, 13:06
Postitas külaline13
Sobib äkki teema jätkuks: kas voodrilaua kinnitamisel klambriga peaks väikse lõtku laua paisumisruumiks ka jätma, nt ei suru klambrit päris lõpuni välja, või läheb kõik tihedalt seina, ka lauad lõpuni soonde? Lauad (120mm) juba paar kuud samas kuivas ruumis seisnud.
Ei ole maa saunas lähemalt uurinud, kas lauad on äkki pigem kokku kuivanud. Ei meenu ka, kas spetsialist paigalduse tehnikat kommenteeris. Nüüd teises kohas tegema hakates jäin mõtlema.
Äkki on mingi levinud reegel või praktika? Otsinguga aga ei leidnud.
Postitatud: 26 Mär 2021, 06:19
See sõltub kui kuiv on laud. Täiesti kuivanud laud võib niiskusega paisuda ja väike lõtk on teretulnud. Toores laud aga vastupidi kahaneda ja lõtk vist pole vajalik.
Endal ehitades pisikese jätsin aga mul olid nad juba aastad oodanud kah.
