Parim Põranda Heliisolatsioon!
põrandad, põrandatööd
nadezdaf
Lugemata postitus Postitas nadezdaf »
Tere !
Palun abi ! :beg:
Paneelmajas, kus meie elame, laudpõrand toetub lagedel otse allnaabri laepaneelile, soovime isolerida heli nii et naabrid enam ei sõimaks meid laste iga sammu pärast. Teretulnud kõik mõtted!
Kuna paari aasta pärast kolime, hirmus palju raha kulutada ka ei tahaks.
Mõtlesime polüeritaan-vahu-kiht valada olemasolevate põrandate alla, siis ei pea põrandad üles tõstma.
Kui tõhusalt see aitaks? Või on Teil paremad mõtted?
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Parim Põranda Heliisolatsioon!
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Heli liikumine sõltub eelkõige vahelae paneeli tüübist, aitaks ujuvpõranda tegemine http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... puitporand . Oluline on võimailkult sile aluspind , mida rohkem laagid rihitud seda rohkem võimalust liikumise tekeks ja nõtkumiseks.
Kui on ideaalselt sile aluspind ja põrandat on vaja tõsta, siis soovitaks panna laagid/liistud, laagide vahele põrandaeno ja peno peale uuesti liistud ja liistude peale kinnitada lauad või plaadi, siis ei puutu põrand kokku laagidega/liistudega, laagid ei lase penol paigast liikuda ja peno summutab sammumüra. Põrand ei tohi olla ühendatud seina ja laagidega sealt ka nimetus "ujuv".
Kui põrandat ei ole vaja tõsta, siis helisummutsmatt, parketivaip ja põrandaplaat või parkett jne
Kui aluspind ei ole sile, siis seda saab mitmeti teha, peab lihtsalt teadma kuidas tekib sammumüra põrandal ja mis on peamiseks konstruktsiooni helikandjaks. Heli tekib tavaliselt liitekohtade nõtkumisel (vahelagi - laak - laud/plaat) ja põrandavahelise tühja ruumi või vahela konstruktsiooni "kõlamisel". Oluline on , et põrand ja laakide otsad ise ei puutu vastu seinu ja ei ole jäigalt vahelae külge kinnitatud. Alustada saab laagide isoleerimisega vahelaest (müramatt, kiilude ja laagide alla kohas kus ühendub paneeliga), laagide vahede täitmine suvalise isolatsioonimaterjaliga (oluline on , et vahed oleks vastu vahelage täis, soosjustus ei olegi alati oluline) ja laagide ja laudade isoleerimine sobiva matiga/parketivaibaga laagidest (väldib puitdetailide omavahelist kokkupuudet)
