otsin pakkumist?
Postitatud: 26 Dets 2006, 16:38
Postitas kaido34
soov ehitada reamusse kesküttesüsteem(universaalkatel+keskkütte), lisaks olemasolevale ahjule ja pliitküttele. Kust leida parimaid pakkumisi...katelde kohta..25-30kw.. ja kogu süsteemi ehitus tarvikute kohta...katel+ radiaatorid+ tsirkulatsioonipump+ konsuldatsioon..??
Postitatud: 26 Dets 2006, 17:36
Postitas onu41
Postitatud: 27 Dets 2006, 15:45
Postitas kaido34
tänud))))
Postitatud: 27 Dets 2006, 19:38
Postitas onu41
Võid veel vaadata ka http://www.torujyri.ee . Ära nime vaata-asjalikud mehed mitte torujürid! :lol:
Postitatud: 27 Dets 2006, 20:56
Postitas kaido34
onu41 kirjutas:Võid veel vaadata ka http://www.torujyri.ee . Ära nime vaata-asjalikud mehed mitte torujürid! :lol:
valik raske..kui endal pole asjast aimugi..kuid süstem. tuleb ringi teha...kulukaks läinud...(((
Postitatud: 27 Dets 2006, 21:44
Postitas onu41
Eks ta nii ole jah aga mis teha - elu on selline!!! EDU
Postitatud: 03 Jaan 2007, 01:55
Postitas kaido34
onu41 kirjutas:Eks ta nii ole jah aga mis teha - elu on selline!!! EDU
Kuid siiski..pakkumisi on...50000eek..kattel+paak+paigaldus..kas see norm hind......missugone..või mis margi...kattel oleks parim lahend...elumaja...2 korruse kütteks..kui sooviks paigaldada kattel...vahetuppa...ilma eraldi hooneta?..võimsus..25-35kw.....otsin ikka pakkumisi((((((((((( :cry:
Postitatud: 03 Jaan 2007, 09:22
Postitas 2korda2
Kas selle 25-30KW oled saanud mingi arvutuse tulemusel või "naised saunas rääkisid" meetodil?
Kui ise gaasikatelt vaatasin (tahan ka sooja vee sellega teha), siis müüja tegi kiire arvutuse (köetavat pinda 160m2, 15cm penoga soojustus) ja leidis, et peaks vaja minema ca 10KW võimsust kütte jaoks. 15KW sooja vee tegemiseks tundus täiesti piisav olevat 8) Gaasikateldel on odavamas otsas praegu vist kõik "kuni 25KW" variandid. Kui rohkem tahad, läheb kohe kallimaks.
Postitatud: 03 Jaan 2007, 09:58
Postitas kaido34
2korda2 kirjutas:Kas selle 25-30KW oled saanud mingi arvutuse tulemusel või "naised saunas rääkisid" meetodil?
Ei jutt ikka universaal katlast..puit+ ...... ja väidetava võimsust pidavat vaja olema...müüa sõnul...sest hinnast 20000 eek paigaldus....kas see norm?
Postitatud: 03 Jaan 2007, 10:53
Postitas 2korda2
OK, arusaadav. Puidu puhul kütad suhteliselt lühikese ajaga akupaagi soojaks. Sellisel juhul on võimsust rohkem vaja jah (muidu viskad pool päeva puid alla :lol: )
