Ahju ja korstna vundament.
Postitatud: 10 Mai 2014, 19:18
Postitas winnieke
Sooviksin asjatundjate nõu kuulda, kas ahju ning korstna vundament tuleks maja vundamendist eraldi ehitada ehk ära katkestada, või tehakse need kokku. Ahi koos oma vundamendiga päris raske ikka, maja jooksva meetri massist ca. poole raskem.
Tänud vastajatele .
Re: Ahju ja korstna vundament.
Postitatud: 11 Mai 2014, 08:46
Postitas Robi 1
ikka eraldi.
Postitatud: 11 Mai 2014, 18:05
Postitas winnieke
Kas oleks võimalik natuke põhjalikum vastus saada. Olgu öeldud ,et ahi jääb kandva vaheseina joonele ,lõigates kolme tuba .
Postitatud: 11 Mai 2014, 18:36
Postitas madis64
Kandvate seinte augustamise osas nõu andmisega tegelevad tavaliselt erialaspetsialistid, kes oma seisukohtade eest ka vastutust kanda võtavad :hello:
Postitatud: 11 Mai 2014, 20:04
Postitas Robi 1
Selge on see, et kandvat seina nagunii ahju peale toetada ei saa...seega ahi ja muu sein võiks jääda eraldi ka vundamendi osas. Aga eks muidugi, siin mängivad rolli ka paljud muud tegurid millega arvestada...ja foorumi jutu järgi mustvalgelt keegi nagunii ei ehita. Siit saab pigem mõtteid ja arvamusi, mis aitavad üldpilti kokku paigutada.
Postitatud: 11 Mai 2014, 20:53
Postitas winnieke
madis64 kirjutas:Kandvate seinte augustamise osas nõu andmisega tegelevad tavaliselt erialaspetsialistid, kes oma seisukohtade eest ka vastutust kanda võtavad :hello:
Kas ma peaksin inseneri palkama,et aeroc seinale aeroci kandev sillus toetada??
Minu meelest on maja välisseinad ka kandvad seinad, jätaks need ka igaksjuhuks siis augustamatta . Kui midagi tarka antud teemal lisada ei oska,siis ära piiksu .
Püstitasin selle küsimuse,kuna ühed erialaspetsialistid väidavad ühte ja teised teist. Ja niipalju kui ma olen küsinud tuttavate käest,kellel ahjud majas,on kõigil ahju/korstna vundamendid maja vundamendiga kokku valatud ning juhtunud pole midagi,ka kümnete aastate jooksul? Võta siis kinni.
Postitatud: 11 Mai 2014, 21:43
Postitas rokikas
1. Ära plärtsu!
2. Mis tüüpi vundamendist on üldse juttu?
3. Kui raskest ahjust ja korstnast on juttu?
Postitatud: 11 Mai 2014, 22:31
Postitas winnieke
rokikas kirjutas:1. Ära plärtsu!
1. Ei plärtsugi, lihtsalt leian,et ei ole mõtet kirjutada siia mingit mittemidagi andvat sisutühja iba . Mis mõte sellel foorumil siis üldse on,kui midagi küsida ei saa?
2. Laiendatud taldmik(200 x 500),mis on armeeritud alumises kihis 4 x 12 mm armatuuriga , kaks rida vundamendi plokke ,peal armeeritud tasandusvöö. Kõrgus kokku ca 1,6 m, millest maa sisse 1,2 m.
3. Ahi ca.4 tonni, korsten schiedeli isokern, ca. 8 m. kõrge.
Postitatud: 12 Mai 2014, 06:56
Postitas rokikas
Ei näe nagu põhjust miks peaks vundamenti katkestama.
Postitatud: 12 Mai 2014, 07:14
Postitas Robi 1
Aga eks see oleneb sellest, et mis pinnas seal kõige all on.
Postitatud: 12 Mai 2014, 09:17
Postitas winnieke
Robi 1 kirjutas:Aga eks see oleneb sellest, et mis pinnas seal kõige all on.
Pinnas on nagu ikka, moreen . Kivid pluss selline savine liiv või midagi taolist . Kaevata üliraske labidaga . Killupatja ei tee, miljoneid aastaid vajunud pinnas pidi kõige parem olema,kui seda segi ei pöörata
Mõtlesin, et paneks ahju koha peal armeeringu kahes kihis ja mingi meetrise ülekattega mõlemis suunas . Pean ikka need massid välja arvutama ja taldmikku vastava tegema,et koormus pinnasele ühtlane jääks .
Postitatud: 12 Mai 2014, 17:56
Postitas elekter
Tere. Mittemingil juhul ära tee ahjule eraldi vundamenti,kui ta asub kandva seina kohal.Sinu kirjeldatud meetod-armeeritud taldmik,plokid ning armeeritud vöö,on piisava kandevõimega.Mingit juppi eraldi vahele valades nõrgestad sa oma kogu kandevõimet.Nelja tonnist ahju võid ehitada ka täiesti riskivabalt plaatvundamendile/põrandale,mille all on vähemalt 100 tugevusega peno ning nõuete kohane armeering.
Postitatud: 12 Mai 2014, 22:46
Postitas winnieke
No tänud, nii teen. Tundub nagu õigem.
Postitatud: 14 Mai 2014, 16:09
Postitas Andrus Schults
Et nii ei juhtuks!
Postitatud: 15 Mai 2014, 06:40
Postitas rokikas
"Tegelikult oli asi sedapsi, et niiskuse vms. tõttu vajus laiali maja keskel, keldrikorrusel asuv savimördi ja ahjutelliste abil ehitatud kandevsein, mille peale oli toestatud korterisse sisseehitatud ahi. Kuna ahjul enam teotuspinda polnud, siis vajus see külili.
Kust ma seda tean... ise käisin vaatamas!"
http://tarbija24.postimees.ee/2793754/k ... s#comments
