Maatulundusmaale kergehitis
Postitatud: 06 Mai 2014, 18:02
Postitas keegi
NIipalju kui mina tean, võib maapiirkonnas kuni 60-ruutmeetrise suvemaja püsti panna ka ilma detailplaneeringuta, kui palju selleks tohib aga metsa maha võtta? Kas paraja suurusega õueala võib rajada ilma detailplaneeringuta? Tegemist oleks metsamaaga Jõelähtme vallas, ümbruskonnas on maju küllaga ja kõik on ehitusloa saanud, ei tahaks aga nii kaua oodata, kui detailplaneeringuga läheb, sest eesmärgiks olekski esialgu püsti panna vaid väike suvemaja. Metsa keskele aga ehitada ei taha, ikka muruala tahaks kah teha.
Re: Maatulundusmaale kergehitis
Postitatud: 07 Mai 2014, 09:40
Postitas tõnu
keegi kirjutas:NIipalju kui mina tean, võib maapiirkonnas kuni 60-ruutmeetrise suvemaja püsti panna ka ilma detailplaneeringuta, kui palju selleks tohib aga metsa maha võtta? Kas paraja suurusega õueala võib rajada ilma detailplaneeringuta? Tegemist oleks metsamaaga Jõelähtme vallas, ümbruskonnas on maju küllaga ja kõik on ehitusloa saanud, ei tahaks aga nii kaua oodata, kui detailplaneeringuga läheb, sest eesmärgiks olekski esialgu püsti panna vaid väike suvemaja. Metsa keskele aga ehitada ei taha, ikka muruala tahaks kah teha.
Detailplaneeringut pole vaja! Puid võid oma metsakinnistult kuni 20tm (ühe aasta raames) maha võtta, ilma igasugu loata! Kuni 60 m2 hoone ehituseks on sul vaja ainult vallast ehitusluba, selleks teed paberile ise paar umbmäärast joonist ja maksad ära riigilõivu! Jõudu!
Postitatud: 07 Mai 2014, 10:03
Sellist küsimust tuleb valla arhitektilt/ehitusnõunikult küsida. See sõltub omavalitsusest. Enda kogemus koduvallaga ütleb seda, et maatulundusmaale võib ilma detailita ehitada juhul kui maa suurus on suurem kui 2ha. Ja ka sellel juhul tuli tellida õueala piirkonnale geoalus, millele siis vald märkis ala, kuhu võib üldse ehitada ning väljastas projekteerimistingimused.
Postitatud: 12 Juun 2014, 13:40
Postitas DenK
tõnu kirjutas:
Kas 60m2 on ehitusalune- või netopind?
Postitatud: 12 Juun 2014, 13:58
Postitas tõnu
DenK kirjutas:tõnu kirjutas:
See on ehitusalunepind!
Postitatud: 31 Juul 2014, 18:01
Postitas enrico-
Ei ole küll kursis, kuidas teie vallas lood on, kuid Meil Harku vallas maatulundusmaale üle 20m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitist püstitada ei lubata.
Lisaks ei tohi selline ehitis omada 2 korrust ja ehitusaluse pinna alla lähevad hoone maksimaalsed mõõtmed. Ehk tuulekastid, räästakastid... Ja kui hoone ilma räästakastideta teha, siis arvesse võtsid mul ka katuse ja seina ühenduse pleki tilgaserva laiuse...
Seega esialgu valda uurima minna. ja neile muidugi ilustada antud hoonet kui metsa harimiseks vajalikku hoonet. Tehnika hoiustamiseks ja lõunapausi pidamiseks ehk...
Postitatud: 01 Aug 2014, 08:49
Postitas tõnu
Jah, eks igas vallas on omad reeglid! Algul sain ka mina aru, et ehitusaluse pinna alla läheb vundamendi välimine mõõt ja nii sai ka tehtud kuid hiljem selgus, et mõõta tuleb hoopis tuule/räästakastidest! Aga kui sa oma suud liiga palju naabritele ei praota, siis ei juhtu midagi!
Päris kahte korrust vist ei või neh, aga katusealune ehk nii öelda 1,5 korrust pole keelatud, peaasi, et maja kõrgus üle 5m ei oleks! Ja lihtsam on kui nimetaksid selle hoone kõrval-, abihooneks või kõige parem saunaks, siis saad ka korstna ja ahju teha! Ei pea tingimatta elama elamus, võib elada ka saunas (POPS) ja ennast ka sinna sissekirjutada ei ole keelatud!
Vanasti ehitati ikka enne saunamaja valmis ja elati pikka aega seal, enne kui ükskord hakati päris maja ehitama kui hakati!
Postitatud: 01 Aug 2014, 09:26
Postitas enrico-
Mulle väideti, et saun on eramu või suvila teenindamiseks mõeldud hoone, ning selle rajamine maatulundusmaale pole põhjendatud.
Samas meil vallas suht kiuslikud inimesed...
Postitatud: 01 Aug 2014, 12:26
Postitas Benno
Tõsi ta on Enrico, Harku valla suured bossud ise lahendavad oma häärberite probleemid niimoodi:
http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp ... 1:001:2610 Niimoodi saab maatulundusmaale ehitada 307m2 maja ja 147m2 abihoone. Lähiaadressi nime annab vihje kellest jutt.
Postitatud: 01 Aug 2014, 13:17
Postitas tõnu
Kõik, mis pole otseselt keelatud - on lubatud! Liigse aususe ja avameelsusega ei pruugi tavaliselt midagi saada! Paraku nii see meie riigis ikka käib!
