vesiliiv
Postitatud: 25 Dets 2006, 12:36
Postitas ---
Siin foorumis on räägitud kõikvõimalikest aparaatisest mille abil saab võidelda vesiliiva vastu.
Äkki keegi vaevub seda imemasinat täpsemalt kirjeldama.
Oodatud on ka joonised.
Postitatud: 26 Dets 2006, 13:04
Postitas ANO
Vesiliiva eemaldamisel tehakse alati üks suur viga , pumbatakse vesi kaevust välja , enne kui seda puhastama hakatakse. Vesi tuleb küll suuremal osal välja pumbata kuid jätta poole meetri jagu vett siiski põhja , et tekiks vesiliivale vastusurve.
Seadmes pole ka midagi erilist kõige paremini kõlbab väikene raud kast , neljakandiline ämber misiganes ja see siis liigendiga pika varre otsas edasi tagasi liigub kasti ees otsas peaks asuma nöör mis kaevust välja ulataks.
Tehnoloogia on järgmine - üks mees surub selle raudkasti keerates kasti avasuse allapoole ja lükkab nii sügavale vesiliiva sisse kuni see täitub , teine ülevalt tõmbab (suurem jõudlus) nöör tõmbab kasti siis õiget pidi (ava ülespoole) liiv jääb kasti ja nii tühjendadki kaevu ära. Vesi mis on kaevus hoiab ära samal ajal peale jooksta tahtva vesiliiva pealetungi.
Postitatud: 26 Dets 2006, 15:00
Postitas Hiid
mina tegin nii, et lasin võimsa altimeva pumba kaevu põhja ja siis liigutasin seda üles-allla, muutes ka asukohta.
Ja nii olen teinud mitu korda.
Iga kord saab umbes ämbritäie peent soga kätte. Siis on vesi peaaegu otsas. Päris tühjaks ei ole pumpanud. Aga ega see vesiliiv mul üle poole rakke ei ole ka tõusnud.
Ainuke häda on selles, et vees on küllalt palju peent sadet, mida vesi liivast läbi uhtudes, kaasa toob.
Vee värvus on ka seetõttu kollakas. Sogane nohh.
Postitatud: 29 Dets 2006, 19:02
Postitas -digger-
ega igas kaevus pole 50 senti vett...
mõnes on ka 6m
seal tuleb vist ikka veidike vett pumbata v mis?
Postitatud: 29 Dets 2006, 19:03
Postitas -digger-
ja plaju sa selle ämbrimonstrumiga sealt kätte saad?
kui vesiliiva on 1-2 rakkejagu, mis sa siis teed?
Postitatud: 29 Dets 2006, 22:38
Postitas Hiid
-digger- kirjutas:ega igas kaevus pole 50 senti vett...
mõnes on ka 6m
mis sa sokid?
Postitatud: 31 Dets 2006, 23:02
Postitas -digger-
aru ei sa wei?
ega igas kaevus ple vett 50 cm jagu...
kui on kaevus vett 6 meetrijagu, mis sa siis teed?
Siis tuleb ju pumbata vähemaks w mis, asjatundja?
Postitatud: 01 Jaan 2007, 15:11
Postitas Hiid
seda ma ju kirjutasingi, et pumbata on vaja
Postitatud: 02 Jaan 2007, 19:11
Hiid kirjutas:seda ma ju kirjutasingi, et pumbata on vaja
nujhm..
seda räägid sina... aga ANO ajab oopis vastupidist juttu...., et ei tohtivat pumbata....
Postitatud: 02 Jaan 2007, 19:15
olen proovinud kui on mingi 50 cm jagu vett kaevus....
aga ikkagi hakkab vesiliiv üles``keema``...
Postitatud: 02 Jaan 2007, 20:41
Postitas ANO
Kui hakkab "üles keema" tuleks veetaset kaevus suurendada (suurem vastusurve) hoida veetaset näiteks meetri peal ja vähendada väljatõstetava liiva kogust täis ämbri asemel näit. pool. Nii on liiva pealetung aeglasem ja veesoon toob kaevu rohkem vett kui liiva.
Postitatud: 02 Jaan 2007, 21:44
Postitas Hiid
kordan:
mina tegin nii, et kui kaev oli vett täis, hakkasin seda võimsa altimeva tsentrifugaalpumbaga tühjendama. Pumba lasin vastu põhja, et soga kaasa ahmiks.
See siis imes nii uduliiva kui ka vett, kõike korraga.
Järele jätsin siis, kui mingi rakke jagu jäi vett sisse.
Millest siin keegi aru ei saa?
Postitatud: 23 Veebr 2007, 16:51
milleks seda liiva üldse eemaldada>=?
