Releega lüliti
Postitatud: 04 Mai 2014, 23:47
Postitas Strand
On vaja kokku panna selline süsteem kus on 2 signaallambiga lülitit(surunuppu) ja siis relee mis lülitab tarbijaid sisse välja. Ma hetkel ei tea kas olen õigel teel oma otsingutega aga hetkel valisin välja sellised asjad. Õelge kas olen õigel teel :)
Impulssrelee(mudel A9C30811): http://www.schneider-electric.ee/sites/ ... Acti+9+iTL
Lülitid (mudel XB4BV43): http://www.schneider-electric.com/produ ... BUSINESS=1
Re: Releega lüliti
Postitatud: 05 Mai 2014, 00:25
Postitas Küülaline
Ütle parem, mida on vaja lülitada ja kuidas, siis mõtleb, millise skeemi abil ja lõpuks valib vajalikud jupid.
Re: Releega lüliti
Postitatud: 05 Mai 2014, 10:04
Postitas Strand
Lülitada on vaja kuni ca 1,5kW (täpsustan max võimsust) valgusteid. Lülititel peab olema peal märgutuli, mis näitaks kui on sisse lülitatud. Lülitite vahe ca 25-30m. Valgustid asuvad ca 10m ühest lülitist aga jutmed jooksevad täpselt ühe lüliti plaanitavasse asukohta. Nr.1 lülitid ja releed saaksid olla ühes asukohas. Kahe lülituskoha vahel on hetkel kasutamata 5x1,5mm2 kaabel. Lüliti paare tuleks 4. Kui samast kaablist jätkub siis 5.
Re: Releega lüliti
Postitatud: 05 Mai 2014, 15:19
Postitas Küülaline
Strand kirjutas:Kahe lülituskoha vahel on hetkel kasutamata 5x1,5mm2 kaabel. Lüliti paare tuleks 4
Segaseks jääb, kui palju neid lüliteid siis on? Lülituskohti on 2, aga lüliteid 8 (4 paari)? Ja kõik valgustid süttivad korraga st. ühes grupis?
Valgusteid võiks lülitada kontaktor ja kui tahad sama nupuga nii süüdata, kui kustutada tuleb vahele impulssrelee, mis juhib kontaktorit. Iga eraldi asuv signaallambiga nupp, vajab üldiselt 4 juhet.
Re: Releega lüliti
Postitatud: 05 Mai 2014, 22:39
Postitas Strand
Igal valgustite grupil oleks kaks lülitus kohta. Gruppe oleks 3 või 4. Sisse välja lülitamine ei pea käima sama nupuga.
Re: Releega lüliti
Postitatud: 06 Mai 2014, 03:38
Postitas vtl
Variant oleks selline asi ehitada mõne koduautomaatika-komponendi peal. Eraldiseisvat kontrollerit ehk "juhtarvutit" pole vaja - "targad" lülitid ja releed annab nii lihtsa ülesande jaoks autonoomselt ära progeda. Lülitid saavad lambi oleku pidevalt relee käest teada ja indikaatorid näitavad seda, kas lambid on sisse või välja lülitatud.
Eelis on see, et igale lülitile pole vaja eraldi kaabeldust, vaid kõik toimib ühise siini peal. Miinuseks hind ja suhteline keerukus võrreldes tavaliste impulssreleede ja/või kontaktoritega.
Re: Releega lüliti
Postitatud: 07 Mai 2014, 08:59
Aga milline oleks inimlikuma maksumusega lahendus?
Ma usun, et juhtmete juurde vedamine pole probleem. Kui kahenupu ja märgutulega lüliti kasutamine on lihtsam saab seda ka kasutada.
Strand
Re: Releega lüliti
Postitatud: 07 Mai 2014, 10:27
Postitas Kalvis
Ma olen aru saanud, et tavalise märgutulega lülitiga saad kogu oma tahtmise miinimumpaketina. Märgutule juurde vaja vaid neutraali. Võimalik on lisada vekselskeem koos märgutulukesega (saad kahest kohast sisse ja välja lülitada). Kui aga tahad keerulisemat siis on impulsslüliti releega möödapääsmatu. Viimase eelis on kuitahes keerulise loogika kasutamise võimalus.
Re: Releega lüliti
Postitatud: 07 Mai 2014, 12:20
Postitas amp
Strand kirjutas:Tere,
Jah, oled õigel teel
