				Keraamiline pliidiplaat
				Postitatud: 04 Mai 2014, 16:23
				Postitas t6nn_k
				Tere, oskab keegi öelda kust oleks võimalik soetada keraamilist pliidiplaati mõõtudega 530x900mm?
Suurim mille leidsin jääb 30mm kitsaks.
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... cts_id=190
				Re: Keraamiline pliidiplaat
				Postitatud: 04 Mai 2014, 20:58
				Postitas talupoeg
				Tere .Miks just vaja keraamilist plaati?See ju  suht habras.
				Postitatud: 04 Mai 2014, 21:16
				Postitas Keskmine
				Teile sobiva mõõduga keraamiline pliidplaat.
Maksimaalsed küljepikkused 540x870mm.
Palun saadke meile enda soovitud mõõdud!
Kirjas,et need max.mõõdud. Küsi järele ise.
				Postitatud: 04 Mai 2014, 21:44
				Postitas t6nn_k
				talupoeg kirjutas:Tere .Miks just vaja keraamilist plaati?See ju  suht habras.
Noh, eks ikka selle puhta välimuse pärast. Ilus ju kui leegi kuma läbi klaasi paistab.
Keskmine kirjutas:Kirjas,et need max.mõõdud. Küsi järele ise.
Lisasingi selle lingi, sest sealt juba uuritud. Ehk leidub meil Kodumaal veel mõni ettevõte kellelt abi saaks.
				Postitatud: 04 Mai 2014, 22:53
				Postitas kaminahi
Kas on teada mõne purunemist? See oleks uudis
				Postitatud: 05 Mai 2014, 08:30
				Postitas talupoeg
				See on täpselt sama materjal millest on tehtud ka keraamilised gaasipliidid.Libises käest santamaria väike klaasist maitseaine purk ja plaat läkski puruks.Vajalik oli ainult  õige kukkumis nurk.Minu meelest pole uudis ,et keraamika puruneb .Vaja vaid hetkeks õigeid tingimusi.Leek ju paistab sealt kus on leegi käigutee .Ülejäänud on tahmunud.
				Postitatud: 05 Mai 2014, 09:10
				Postitas kaminahi
				Samas tean hulga malmist plaate, mis ilma maitseaineta puruks on läinud. Minu kogemustes on keraamilised plaadid aina ühes tükis, ...kui mitte arvestada ehituspoiste poolt akutrelliga katuselt tehtud pommitust.
 Akukas oli ka õhtal
				Postitatud: 05 Mai 2014, 09:19
				Postitas motamees
				Jah, ega purunematuid asju pole.
 Sant Maria astus vales kohas sõiduteele ja paremalt tulnud RollsRoiyce sõitis laternaposti otsa. Auto täitsa puru ja kuninganna viidi haglasse. Siiani oli auto 53 aastat laitmatult sõitnud. Kuningas tegi tehasele ettepaneku masinate tootmine lõpetada, kuna laguneb mis kole. Täitsa katki äkki.
Nüüd kasutatakse kuningapalee sõiduvahendina tanki. Katsetused näitasid, et Sant Maria ei purustanud tanki ja laternapost pandi ka uus.
				Postitatud: 18 Mai 2018, 18:51
				Postitas skeptik
				Mõned aastad möödas, kui seda teemat alustati... Kas on vahepeal kellelgi tekkinud kogemusi keraamilise pliidiplaadiga,  mida ta teistega jagada sooviks? Kuna endal ka lähiajal vaja kööki uus pliit tekitada, siis mõtlesin vana teemat vähe soojendada. Silmailu pakuks nagu see keraamiline plaat rohkem, kuid ilus pole ju alati hea...
				Postitatud: 18 Mai 2018, 19:48
				Postitas Urmas
				skeptik kirjutas: 18 Mai 2018, 18:51
Küsiks, kui palju ööpäevast sa seal pliidi juures passid, et silmailu on vaja?
 Parem vaata oma naist ja kiida tema ilu.
				Postitatud: 18 Mai 2018, 21:09
				Postitas Tavalugeja
				Urmas, sama jutt siis ahjuukse klaasiga. Kaua sa ikka sinna tulle vahid. Siin tegelikult vast tahetakse ilu pakkuda just oma kaunile naisele. Ainult klaas muidugi seda ilu vast pakkuda ei suuda, pliit peab ka kaunis saama.
				Postitatud: 18 Mai 2018, 23:49
				Postitas Urmas
				Tavalugeja kirjutas: 18 Mai 2018, 21:09
No seda´nd küll, et oma naisele, aga paljukest seda silmailu sealt pottide vahelt paistab? Toit läheb ju raisku(kõrbema) kui ta naine jääb leeki imetlema läbi klaasi. Kui tähelepanu on korraga kahel asja, pliidi ilul ja heal söögil, siis kahtlustan , et kui peale jääb pliidi ilu, siis see on juba Skeptiku mure. Tema peab seda ilusal pliidil tehtud toitu sööma, mitte foorumlased.
 Millegipärast ei usu, et Motamehe kuulus pliidikompleks oleks raudplaadiga koledam. Ka rasvast läbi imbunud pliidiplaadil on oma võlu, seda lihtsalt tuleb osata vaadata ja hinnata.`
				Postitatud: 19 Mai 2018, 08:46
				Postitas Tavalugeja
				https://tulepesa.wordpress.com/2011/09/ ... ga-pliita/
Ei usu mina, et silmailu toitu rikuks, olgu pliidiplaat klaasist, nagu Motamehel või malmist, nagu Riina ehitatud pliidil.
http://www.ahjumaailm.ee/pottahjud/ahjud/id/8
