maaküte (radiaatorid)
Postitatud: 24 Dets 2006, 16:29
tere.küsimus kas viessmanni maakütte puhul võib olla ka terves majas radiaatorid,maja 1,5 kordne 130 ruutu,on kellegil kogemusi.tänud
Postitatud: 25 Dets 2006, 09:40
Postitas onu41
Maaküte on kõige kasulikum põrandakütte puhul -radiaatorite puhul hakkab tema kasutegur langema kuna maaküte toodab madalatemperatuurilist küttevett.Aga võib ka radiaatorid panna
Postitatud: 25 Dets 2006, 11:01
Postitas saarestik
radiaatoreid ka sellepärast,et tahan laudpõrandaid,äärmisel juhul on veel 8cm ruumi panna esimesele korrusele põrandaküte,aga räägitakse,et siis tuleb veel paigaldada akupaak mille jaoks eriti ruumi pole,toetuseks tuleb veel jotuli õhkkütte kamin.tänud
Postitatud: 25 Dets 2006, 12:33
Postitas onu41
Maakütte puhul pole vaja akupaaki!
Postitatud: 25 Dets 2006, 13:33
Postitas Kalvis
Radiaatoreid saab kasutada, kuid nende pind peab olema suurem.
Postitatud: 27 Dets 2006, 16:58
Postitas saarestik
aga oskate soovitada millist radiaatorit,üks kiidab malmi teine terast
Postitatud: 28 Dets 2006, 12:55
Postitas Kalvis
Tegelikult vahet pole, milliseid kasutad. Malmradikad on igavesed, kui sa just küttevett pidevalt ei vaheta, sel juhul lihtsalt ummistavad katlakivi täis. Plekkradikad peavad vastu 20 aastat võibolla kauem. Alumiinium väidetakse, et on väga pikaealised, samas erinevate metallide korrrosiooni puhul pidid ka läbi roostetama.
Postitatud: 02 Jaan 2007, 07:25
Postitas veljo23
no nii. ka meid on nyyd "ära lollitatud" selle maasoojusega. Kas kellelgi on rohkem infot? selle mudeli kohta? Kusjuures, meil on üsna suured avad ja avade alla on planeeritud kanali radiaatorid jaheda õhu kiirgamise vältimiseks otse akendest + põrandaküte. Kas maaküte toidab sellise lahenduse ära?
Postitatud: 02 Jaan 2007, 20:29
Postitas saarestik
Endal tuttav viessmannis ja soovitab endal malm radiaatoreid mõlemale korrusele,ei pidavat hätta jääma (soov laud põrandad ja ei sobi põrandaküte)
