Plaanis on olemasolevale majale ühele küljele teha juurdeehitus - garaaž. Majal fibosein ja kaetud penoga, krohvitud. Nüüd juurdeehituse tahaks teha ka fibost. Maja üks otsasein jääb siis osaliselt garaaži sisse. Garaaž tuleb ilma kütteta.
Plaan on lihtne. Tuleb valada garaažile lintvundament ja sealt fiboga üles laduda. Küsimus on kas uus valatav vundament tuleb kuidagi ankurdada juba olemasoleva vundamendi külge? Kui nüüd fiboga üles laduda kas peab ka uue seina ankurdama maja seina külge, mis eeldab ka olemasoleva penosoojustuse lõhkumist?
Kui on vajalik ankurdada, siis kuidas seda kõige mõistlikumalt teha?
Kuskilt olen saanud infot, et ankurdada ei ole mõtet, kuna võimalik garaaži vajumine võib tõmmata garaaži seintesse mõrad, kui uus ja vana hoone on omavahel kokku ankurdatud. Mida arvata sellest?
Hiljem katan garaaži osa laudisega.
Paul
Maja juurdeehituse seinte sidumine
Re: Maja juurdeehituse seinte sidumine
Garaaži seina pole idee poolest vaja ühendada olemasoleva hoone seinaga. Seega soojustust lõhkuma ei pea ja külmasild jääb ka tekkimata. Eeldan, et katusetalad või paneelid ei hakka sul olemasoleva hoone seinale toetuma. Kui nii, siis ei ole vajumite pärast ka vaja muretseda. Üldiselt on jah nii, et ehitades juba olemasoleva hoone külge midagi uut, siis selle uue osa vajumine võib põhjustada pragusid kas vana ja uue konstruktsiooni liites või kuskil mujal (näiteks avade ümbruses).
Kokkuvõttes ära ankurda ühtegi garaaži konstruktsiooni olemasoleva hoone külge. Kui vaja, siis ainult katus.
Lugemata postitus Postitas garaažimees »
Tänud info eest.
Katuse fermid hakkavad toetuma ainult uute seinte peale. Seega Majale mingit koormust ei tule.
Paul
Paul
