Kaua peaks kuivama?
Postitatud: 01 Mai 2014, 18:13
Postitas puumuna
Sai valatud kergbetooniga põrand (kergkruus Leca + vetonit S-30)
Kaua peab kuivama?
Kuna võib tasandus segu peale valada (vetonit 3000)
Tasanduse peale läheb PVC
Re: Kaua peaks kuivama?
Postitatud: 02 Mai 2014, 23:18
Põranda valu on paneel majas!
Paneeli peale panin kile.
Kile peal !~4cm kergbetoon.
Ruum on soe.
Kas on vaja niisutada!
Postitatud: 03 Mai 2014, 09:30
Postitas rundll
Kas oli vaja niisutada?
Postitatud: 03 Mai 2014, 10:56
Postitas puumuna
Ei tea kas on vaja niisutada?
Kolmas päev valamisest möödas!
Kergelt on näha et mõnest kohast läheb heledamaks!
Postitatud: 03 Mai 2014, 13:27
Postitas rundll
3 päeva kuivand ja alles hakkab heledaks minema???
Postitatud: 03 Mai 2014, 17:48
Postitas puumuna
Jah
Kui heledaks ära läheb Kas võib siis juba tasanduse peale panna ja pvc
Postitatud: 03 Mai 2014, 19:54
Postitas cartman
Kuu, et PVC-ga katta, miinimum.
Postitatud: 05 Mai 2014, 17:19
Postitas puumuna
Kas tasanus segu võib peale valada???
Või peab oota kuu??
Tasandus segul kirjas et võib 3 päeva pärast juba pvc peale panna !
Postitatud: 05 Mai 2014, 18:02
Postitas cartman
Anna sel betoonil seal nyyd rahulikult olla. K6iksugused peale asetsetavad kihid aeglustavad kuivamist(ei räägi kivistumisest). Tasanda yle enne PVC paigaldust ikka. Kui on aga jube kiire siis pead eeldatavasti leppima hiljem mullilise p6randaga. Välja kuivav niiskus t6useb ikka ylespoole ja PVC yldiselt ei hinga.
Postitatud: 05 Mai 2014, 23:17
Postitas Andresto
Külaline kirjutas:Põranda valu on paneel majas!
Kuidas ma kujutan ette, et kui peaks see kiirustamine PVC´le "sandisti" mõjuma ja ilmselt on PVC liimitud
siis alles jääb vaid see alumine materjal - kile
. Vabandust
! Andres
