paenduv toru (kõri)
Postitatud: 27 Apr 2014, 17:52
Postitas KÕRI
Elektrik teeb meie uusasumis liitumispunkti ja maja vahelisi ühendusi. Kõigil sama liitumiskilp , samad materjalid ainult maakaabli pikkus pisut erinev. Maakaabel läheb painduvasse torusse. olen näinud, et paenduv toru on teistel musta värvi, mulle aga toodi halli värvi. Kas see sobib ja mis vahet tal musta värvi kõriga on?
Kõri tuleb maa seest ja läheb 50 cm kõrguselt läbi maja seina majja.
Re: paenduv toru (kõri)
Postitatud: 27 Apr 2014, 18:49
Mis asi on paenduv toru? Äkki painduv toru?
Selle asja nimi on kaablikaitse hülss/toru.
Kui elektrik mõlemat värvi paigaldab, siis ilmselt polegi muud kui värvivahe.
Postitatud: 27 Apr 2014, 20:33
Postitas Imelik
Värvi järgi ei saa öelda, täpne mark ja tootja on oluline, välimuse järgi teeb samuti vahet.
Infoks.
Postitatud: 28 Apr 2014, 11:19
Postitas KÕRI
Selle kaablikaitse kõri mark peaks olema FL 25
Postitatud: 01 Mai 2014, 12:40
"Peaks " või on ?
Kui tegemist on Evopipes-i toodanguga EVOEL FL 25, siis on tegemist
klassifikaatori järgi 22212 toruga, mis välistab selle paigaldamise pinnasesse ning välistingimustesse.....
Tootja kirjutas:Paigaldamine plaatseintesse, krohvialune paigaldamine.
Imelik.
