Tervist!
Oleks mõned küsimused,kuidas teha põrandat.
Vanad talad on ära mädanenud,vaja nüüd uus põrandategu ette võtta.
Asi siis selline,maja on natuke nagu "augus" suure sula ja kõva vihma korral tuleb maja alla vesi.
Eks see vesi ongi need talad seal ära mädandanud.
Ise mõtlesin,et valaks sellised nn põranda taald betoonist.sinna paneks valamise käigus puit tala sisse,et saaks lauad pärast kinnitada. Alt oleks tühjaks jätnud,või oleks vaja täita liivaga?
Või on sellises olukorras kõge õigem ainult põrandad ära valada?
Kuidas teha uut põrandat?
põrandad, põrandatööd
Re: Kuidas teha uut põrandat?
ahjaa selline küsimus veel,et mis juhtub,kui paneks aint liiva ja valaks pealt ära? Peno vahele ei paneks? või tuleb ilmtingimata panna peno?
Eeldan, et seni on põrandaalune tuulutus kas väga kehva olnud või täielikult puudunud. Lisaks kõrge pinnaseniiskus. No lugu selles, et kui nüüd uuesti alt tuulutatavat põrandat tahad teha, siis peab seal reaalselt ka tuulutus olema. Seega vaja peale põrandaaluse soojustuse ka tuuletõke teha. Betoonist talasid pole mõtet valada. Eriti pole mõtet betooni sisse puittala asetada. Kui kunagi tulevikus tahad betooni ja puitu ühendada, siis tasub betoonipinna peale asetada hüdroisolatsioon ning sinna peale puidust alusvöö (puitvöö kinnitada ankrute või tüüblite ja muude mehaaniliste kinnititega nt. betoonikruvi, nael jne). Puitvöö peale siis saad juba edasi muud puitu kinnitada tavaliste kruvide vms. Betoontalade valamine ei ole otstarbekas nii majanduslikel kui ka soojustehnilistel kaalutlustel (võrreldes puidust taladega). Ehk kui teha alt tuulutatav põrand, siis puittalad, vahel soojustuseks vill ning väliskeskkonna poole veel tuuletõkkeplaat (NB! Rotivõrk võiks ka olla igaks juhuks). Tuulutusvahe kõrgus peaks olema min 15cm (olenevalt põranda gabariidist).
Kui teha põrand otse pinnasele, siis oluline on jälgida, et saaks rajatud korralik hüdroisolatsioon. Ehk põrandaplaadi ja pinnase ning välisseina ja vundamendi vahel peab olema hüdroisolatsioon, mis takistab pinnaseniiskusel konstruktsioonidesse imbuda. Põrand pinnasel idee on järgmine: drenaažikiht (takistab kapillaarniiskuse tõusu), veetõke (takistab drenaažikihist läbiimbunud niiskuse tõusu), vajadusel betoonist alusplaat (sul pole vaja seda), soojustus EPS (või XPS kui teed veetõkke soojustuse kihi peale), betoonplaat, muud viimistluse jaoks vajaminevad kihid. Põrand pinnasel korral tasuks soojustada ka vähemalt sokli osa.
Lugemata postitus Postitas Laagid liivas »
Ma avastasin, põrandalaudu üles võttes, et laagid (tahutud palgid olid üleni liiva sees). Põrandalaudadel oli väikesed hallid moodustised ca 5mm. läbimõõt. loodan, et ei ole vamm. Maja on ehitatud rannarajoonis, põhjavesi üsna kõrgel. Vundament madal, maja projekt aastast 1952 a. kuid maja kindlasti vanem. Kuidam teha uus põrand? Kas liiv välja ja laagid blokkidele?
nüüdseks said siis põrandad ära lammutatud!
tahaks ikkagi valada! aga see liigvesi,mis maja alla tuleb,teeb muret.
Mis ette sellega võtta? Drenaazi pole võimalik teha,seda pole lihtsalt kuskile juhtida!
Ikkagi peab siis niipalju tõstma,et sisemine pinnas oleks välipinnasega tasa ja siis betooni peale valama?
Või kuidas teha?
Või kuidas teha?
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Ka mul kunagi tuli maja renoveerida (vene ajal 35a. tagasi) rabamaal. Pinnavesi kõrge äravoolu ei olnud ja üks vanapapi soovitas ikkagi teha drenaaži. Kui muud ei ole, võta hagu ja mata maha. Veel parem kui teed basseini või kogumiskaevu. Kased maja ümber istutada, need tõmbavad vee maast välja. Ja näe aitas, kui enne oli pinnavesi ca 10-15 cm sügavusel nii, et labidatki maasse ei saanud siis nüüd on ca 50 cm sügavusel. Muidu oleks pidanud vundamenti tõstma.
Lugemata postitus Postitas ajutine x »
Palun head nõu! Palkmaja alles nii algusjärgus et olemas vaid vundament ja palkosa selle peal, kevadel saab kivikatus tehtud. Edasisi plaane on aga tarvis juba praegu teha. Olen mõelnud põrandaks kas puitparketti, laudpõrandat või "ujuvat" korki, siit küsimus: milline peaks olema nende põrandate aluspõrand( alates alumisest kihist), praegu on vundamendiosa täidetud pressitud liivaga. Milline põrand tuleks soodsam? Praktilisem? Hooldusvabam? Kas enne põrand või uksed ette? Palun vastata ainult neil kel kogemust ja teadmisi, mitte sõimata-mõnitada üksteist nagu kahjuks siin foorumis sageli juhtub:-((( Olen naisterahvas ja võhik ehitusküsimustes, ootan Teie abi hea nõuande kujul, ette suur tänu!:-)
