Säästu siseviimistlus.
Postitatud: 22 Dets 2006, 19:26
Postitas palju küsimusi
Olukord järgminee:
betoonpõrand vana vundamendi peal,
1 kordne Fibo karp,
Katus peal, uksed/aknad ees, korstnad püsti, ahjud tulemas.
Soojustus tuleb klaasvillaga lae peale ja välja fibo peale.
Küsimused:
1.Kuulujärgi on kõige odavam fibo seest viimistleda kipsplaatidega (oma tööraha nulliks lugeda)
2.Kas mõtekam on liimida või karkassile panna?
Fibo sai kuumaga laotud kuid katuse sai hiljuti peale. Enne siseviimistlust peaks ruumid kuivaks saama.
Mis on õiged sammud?
a.) Kas kile lakke, vill peale, aknad lahti?
b.) Või vill väliseina ja tuuletõke peale(voodrit ei saa enna kevadet panna)?
Kuida aru saaga, et ruumid on piisavalt kuivad, et kipsiga möllama hakata?
Tänud asjalike vastuste eest.
Postitatud: 22 Dets 2006, 21:49
Postitas wert
nagu sa ütlesid et ahjud on tulemas. las ahjud saavad valmis katus soojustatud ja küta maja sees soojaks. küll nad ära kuivavad, aru peaksid sa saama kas fibo värvi järgi ja käega katsudes, tegelt on olemas testerid millega saad mõõta seina niiskust aga selle kohta mul täpsem info puudub
Postitatud: 23 Dets 2006, 00:15
pane jah värskele ahjule kohe täisvunk järgi aja talvel soojustamata maja soojaks
Olen vahel väiksematel pindadel hädasunnil Pelfixiga kipsi liiminud - suuri pindasid ei soovitaks - teoorias tundub lihtne, praktikas üpris keeruline korralikku tulemust saada ja jäle mässamine. Lisaks arvesta elektritööde ja muude jamadega.
Postitatud: 23 Dets 2006, 00:22
P.S. Kipsiga karkassile võid igal ajal möllata, kui katus peal ja ise külma kannatad, viimistluseks alles sooja vaja.
Postitatud: 23 Dets 2006, 12:16
Postitas wert
Anonymous kirjutas:pane jah värskele ahjule kohe täisvunk järgi aja talvel soojustamata maja soojaks
Kes siin rääkis et ahi täisvungiga kütta. ahjutäis kütad päevas ajad niiskust välja ja kui maja väljast soojustamatta kütad ei tea kust siis soe välja jäheb mõtle. Kui käe ikka vasty´u seina paned ja tunned et käsi saab märjaks ära siis vast kipsiga möllama hakka, muidu võib seina taha niiskus jääda ja ega see kipsile hea ei ole.
Postitatud: 23 Dets 2006, 15:15
ma küll ei soovitaks värskele ahjule sületäis päevas, vast peotäis päevas - ahi ise tahab ikka päris pikalt kuivamist-sissetöötamist saada enne kui ta maja kütma hakkab
Postitatud: 24 Dets 2006, 15:52
Postitas numan
Aga kui majakap soojustatakse väljast siis milleks sisse kipsplaate vaja on? Lõikad juhtmete jaoks sooned seintesse ja freesid pistikupesad ja siis armeerimisvõrgu ja MP kipskrohvi selga. Lihtne
Postitatud: 24 Dets 2006, 16:01
Postitas tiit001
mina ka vist lihtsalt krohviksj ja siis pahtel jne..
Postitatud: 25 Dets 2006, 09:43
Postitas onu41
Mul ka fibo seinad ja panen ka krohvi mp75. Aga üks veidi teemaväline küsimus,millega saaks fibo sisse elektrijuhtmestiku jaoks sooned freesida kõige lihtsamini??
Postitatud: 25 Dets 2006, 17:39
Postitas tcumen
onu41 kirjutas:Mul ka fibo seinad ja panen ka krohvi mp75. Aga üks veidi teemaväline küsimus,millega saaks fibo sisse elektrijuhtmestiku jaoks sooned freesida kõige lihtsamini??
Soonefreesiga ehk.Tööriistalaenutustes saadaval. Kui tolmu ei karda võib ka rellakaga.
Postitatud: 25 Dets 2006, 19:06
Postitas onu41
Selle soonefreesiga läheb asi vist päris jõudsalt?
Postitatud: 26 Dets 2006, 16:46
Postitas numan
freesiga on lihtsalt lust lasta
ainult enne peaks ikka valmis mõtlema kuhu mis asi läheb. abiks elektriku projekt, kui olemas on. joonista valmis seinale ja frees kätte!
rent on 250 eeku / päev
http://www.rentland.ee/?get=looktool&look=soonefrees
Postitatud: 26 Dets 2006, 20:26
Postitas teemaautor
Kips seetõttu, et ise krohvida ei oska. Kipsi karkassilepanekuga saaks hakkama.
Elektripaigaalduse olen 10 objektile teinud, 2 freesimisega. Elektriprojekte olen hulgi teinud.
Kui karkassile siis fibo ja kipsi vahele vill ka ikka?
Postitatud: 28 Dets 2006, 23:47
Postitas 2korda2
tehtud sooni nii renditud freesiga, kui ka rellakaga. Viimast lihtsalt seepärast, et esimesel päeval polnud siiski kõik piisavalt läbi mõeldud ja mõned otsad jäid tegemata. Saab mõlemaga aga spets freesiga on ikka lust. No minul muidugi Silbetist maja ka - sellel laseb ühe päevaga kõik sooned ära.
Postitatud: 29 Dets 2006, 08:14
Postitas Ando
[quote="teemaautor"]Kips seetõttu, et ise krohvida ei oska. Kipsi karkassilepanekuga saaks hakkama.
quote]
Jah kipsplaati paigaldus on selle asja kõige kergem pool.Aga karkass ja viimistlus?
Postitatud: 29 Dets 2006, 19:00
Postitas tiit001
silbetile on isegi vis mingi mehaaniline kaabits välja mõeldud nende soonte jaoks, aga küsiks, kuda se krohvimine õnnestub selle plokiga? kas enne mingi tolmutõkkega vaja üle käia?
Tiit
Postitatud: 02 Jaan 2007, 22:06
Postitas euromaaler
Tolmutôket hää aiapritsida pääle.
