Hallitusseened puidus
Postitatud: 22 Dets 2006, 18:54
Postitas Sirle2006
Tõin keldrist ära täispuidust lapse voodi, aga kahjuks on hirmus kopitushais küljes (vist tegemist hallitusseentega). Kas on võimalik neid mingi vahendiga pühkides lahti saada? Või pean voodi ära viskama?
Tänud vastajatele!
Postitatud: 01 Jaan 2007, 20:47
Postitas mõhk
Hallitusseente eemaldamiseks on poes vastavaid spets. kemikaale. Peale kemikaalidega töötlust on soovitav kõik detailid kuivatada (veenduda et üleliigse niiskuse saaks puidust välja), üle lihvida ja taaskatta. Rõhutaks, et üle tuleks lihvida ja taaskatta kõik detailid (ka hallitusest puutumata jäänud osad), sest puidu poorides võib veel leiduda hallitusseente spoore (eoseid).
Postitatud: 12 Veebr 2007, 09:21
Postitas CHRIS
teknose värvifirma sortimendis on selline asi nagu RENSA HOMEPESULIUOS. seda saab teknose edasimüüjatelt üle eesti.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 11:01
Postitas zoja uba
Kas tingimata tuleb kemikaalidega töödelda?Kui lihtsalt pühkida puhtaks ja kuivatada kas siis ei kao ära kuivas ruumis?Ise tõin ka just paar vana hallitand eset tuppa ja puhastasin neid niiske lapiga lihtsalt.Kusjuures väga ebameeldiv maitse oli suus pärast (nagu oleks mingit mürgist tolmu hinganud) Kas võib olla,et hallitus elab edasi ja levib ka toasoojas?
hallitusseentest
Postitatud: 23 Apr 2007, 18:36
Postitas loghomel
Parim kodune vahend on kloori sisaldavad vetsupoti puhastusvahendid,näiteks sidrunilõhnaline Domestos. See sobib ka vannikardinate pesuks--pleegitamiseks, kui tekib hallitust.leota ja loputa lahuses.
Postitatud: 24 Mai 2007, 09:13
Postitas ilge jama
hunnikus välivoodrialuad olid saekaatri staabeldusega(paar liistu vaid) ja katte all. Kate raibe laskis vett läbi ja nüüd olid pooled lauad, osaliselt kerge hallitusega kaetud(hallitusaeg ~2 nädalat). Hetkel korralikult staabeldatud ja tuulduvad/kuivavad.
Kas enne krundi(linaõli värvi krunt) pealekandmist, peaks mingi keemiaga üle tegema? Või piisab sellest, et krundi lahustiks on bensiin ja seened bensiini ei joo. Ja kui mingi jamaga üle käia, kas siis see mõjutab ka krundi/värvi nakkumist?
Postitatud: 25 Juun 2007, 19:05
Postitas Mar
Kõiki hallitusi peaks pesema hüpokloriidi lahusega. Kõigepealt pritsima seda pinnale, laskma kuivada (vastavalt tootja juhistele u. 20 min) ja siis maha pesema. :D
Re: Hallitusseened puidus
Postitatud: 03 Sept 2024, 22:35
Postitas Ehitusinsener7
Abi saab siit; terveehitus.ee
