Hallitusseened puidus
Lugemata postitus Postitas Sirle2006 »
Tõin keldrist ära täispuidust lapse voodi, aga kahjuks on hirmus kopitushais küljes (vist tegemist hallitusseentega). Kas on võimalik neid mingi vahendiga pühkides lahti saada? Või pean voodi ära viskama?
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
Lugemata postitus Postitas mõhk »
Hallitusseente eemaldamiseks on poes vastavaid spets. kemikaale. Peale kemikaalidega töötlust on soovitav kõik detailid kuivatada (veenduda et üleliigse niiskuse saaks puidust välja), üle lihvida ja taaskatta. Rõhutaks, et üle tuleks lihvida ja taaskatta kõik detailid (ka hallitusest puutumata jäänud osad), sest puidu poorides võib veel leiduda hallitusseente spoore (eoseid).
Lugemata postitus Postitas CHRIS »
teknose värvifirma sortimendis on selline asi nagu RENSA HOMEPESULIUOS. seda saab teknose edasimüüjatelt üle eesti.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Kas tingimata tuleb kemikaalidega töödelda?Kui lihtsalt pühkida puhtaks ja kuivatada kas siis ei kao ära kuivas ruumis?Ise tõin ka just paar vana hallitand eset tuppa ja puhastasin neid niiske lapiga lihtsalt.Kusjuures väga ebameeldiv maitse oli suus pärast (nagu oleks mingit mürgist tolmu hinganud) Kas võib olla,et hallitus elab edasi ja levib ka toasoojas?
hallitusseentest
Lugemata postitus Postitas loghomel »
Parim kodune vahend on kloori sisaldavad vetsupoti puhastusvahendid,näiteks sidrunilõhnaline Domestos. See sobib ka vannikardinate pesuks--pleegitamiseks, kui tekib hallitust.leota ja loputa lahuses.
Lugemata postitus Postitas ilge jama »
hunnikus välivoodrialuad olid saekaatri staabeldusega(paar liistu vaid) ja katte all. Kate raibe laskis vett läbi ja nüüd olid pooled lauad, osaliselt kerge hallitusega kaetud(hallitusaeg ~2 nädalat). Hetkel korralikult staabeldatud ja tuulduvad/kuivavad.
Kas enne krundi(linaõli värvi krunt) pealekandmist, peaks mingi keemiaga üle tegema? Või piisab sellest, et krundi lahustiks on bensiin ja seened bensiini ei joo. Ja kui mingi jamaga üle käia, kas siis see mõjutab ka krundi/värvi nakkumist?
Lugemata postitus Postitas Mar »
Kõiki hallitusi peaks pesema hüpokloriidi lahusega. Kõigepealt pritsima seda pinnale, laskma kuivada (vastavalt tootja juhistele u. 20 min) ja siis maha pesema.
