Laminaatparketi paigaldus.
Postitatud: 23 Apr 2014, 11:32
Postitas urmask1
Hetkel on mingi soomepapp musta laudpõranda peal,aga papp kohati pundunud liitekohtadest.Soov parkett lasta panna,aga küsin,et kuidas panna.Kas papp ära võtta ja laudpõranda peale vanna või enne mingi muu plaat panna alla? Nimelt parkett tuleks samapidi kui all laudis ja kui peale aluskatte midagi ei lase panna,siis kas laudade vahed segama hakka kui nad pisut erikõrgustega? Mis üldse maksab parketi paigaldus ja pärast uued põrandaliistud panna?
Re: Laminaatparketi paigaldus.
Postitatud: 26 Apr 2014, 08:46
Postitas Expert
Kui kõrguse poolest kannatab panna selle soome papi peale siis miks mitte.Ülespundunud kohti saab ju töödelda ja kui ta ikka aluspõranda küljes korralikult kinni on(ei vetru).Alusmatt ongi selleks, et siluda aluspõranda ebatasasusi, kuid siiski teatud piirini ehk 2 mm aluspõranda kõikumist on OK.Võid võtta ka kindluse mõttes 3 mm paksuse alusvaiba.
Hinnad umbes laminaadi paigaldus 4-5 euri/m2 ja liist jooksva meetrina 2-2,5 euri... :wave:
