garaazi lamekatuse katmine
Postitatud: 21 Apr 2014, 14:47
Postitas Rein Sa
Tere! Mul niisugune probleem, et vana garaazi ja endise tööruumi betoonkatus laseb läbi ja vaja uuesti katta millegagi. Üks tuttava tuttav, kes on ise katustega vaeva näinud ja katsetanud erinevaid, soovitas katta külmbituumenliimiga ja siis mingi katseruberoidiga, kui ise teha, sest puudub gaasipõleti ja tööhinnad ka kindlasti kõrged minu kui töötu jaoks. Neid külm bituumenliime on ka erinevaid. Mida kogemustega inimesed soovitaksid kasutada nii liimi kui kattematerjalina? Katusepind on 41m2.
Re: garaazi lamekatuse katmine
Postitatud: 21 Apr 2014, 16:26
Postitas keemik
Gaasipõletit on võimlaik rentida, töö väga keeruline ei ole ka, olen ise ühe korra ca sama suurt pinda teinud, siis küll eramu oma. Ca 5 aastat vähemalt vastu pidanud.
Postitatud: 01 Mai 2014, 08:53
Postitas hhh
Keerulist ei ole aga kui põlema paned siis on jama kui palju!!!
Olen näinud küll neid põleinguid oma 20.a. jooksul
Las ikka töö teevad need kellel paberid korras ja kogemust ka, tuleb odavam
Postitatud: 01 Mai 2014, 12:16
Postitas Rein Sa
No aga kust need paberitega mehed võtta? Elan Kohilas, sai kunagi ehitusmessil uuritud, ükski firma polnud nõus nii väikese katuse pärast siia tulema. Katus on valatud betoonist, see ei peaks põlema minema. Iseküsimus on, mis need rendihinnad on, tööriista rendid, siis tuleb veel gaasiballoon osta jne.
Postitatud: 01 Mai 2014, 13:01
Postitas rokikas
Rendist saad ka gaasiballooni.
Postitatud: 01 Mai 2014, 22:21
Postitas hhh
Rein Sa kirjutas:No aga kust need paberitega mehed võtta? Elan Kohilas, sai kunagi ehitusmessil uuritud, ükski firma polnud nõus nii väikese katuse pärast siia tulema. Katus on valatud betoonist, see ei peaks põlema minema. Iseküsimus on, mis need rendihinnad on, tööriista rendid, siis tuleb veel gaasiballoon osta jne.
Ma arvan et materjal põleb ka
Soovitan siis panna kaks kihti rullmaterjali ja 30mm tuulutussoontega vill alla!
Kui teed tee korralikult!
Postitatud: 01 Mai 2014, 22:37
Ikka kiusatus on jätta juhust kasutamata ja küsida spetsi käest, et kuidas see korralikult tehtud, soontega vill 20 aasta lõikes, korralikum on ,kui ilma soonteta villata garaaži katus?
taastaja
Postitatud: 02 Mai 2014, 10:38
Postitas abe1
Puusalt lastes võiks öelda, et kui katuse all on kütmata ruumid, pane üks kiht korralikku SBS rullmaterjali kruditud betoonile või kinnitustega vuugist. Soojade ruumide puhul juba vajalik aurutõke, soojustus, tuulutus, katusekate ja värgid.
Postitatud: 02 Mai 2014, 12:23
Postitas Rein Sa
Tegelikult neid ruume ei kasuta muuks, kui panipaigaks, seal on tööriistu, puurpink, vanu uksi, mis remondi käigus maha võetud jne. See hoone on teistest hoonetest eraldi ehk siis aia teises otsas. Seega mingit soojustust vaja pole, tähtis oleks vaid, et katus ei laseks läbi. Auto on hoopis teises kohas garaazis.
Postitatud: 09 Mai 2014, 10:26
Postitas hhh
Üldiselt 30mm, ei ole soojustus vaid tuulutuse jaoks mõeldud vill!
Materjal kuumeneb väga kuumaks päikese käes, kui materjal järsult jahtuma hakkab, siis paneel jääb kuumaks ja tekibki kondents!
Keegi ei käsi 30mm tuulutussoontega villa panna, kuid nii on õigem.Ei teki ka mulle katusele jne.
Kui tuulutus hea siis kõik korras
Eks praktika on ka näidanud ühtteist.
Tervitades
Heiki
lamekatus@gmail.com
Postitatud: 09 Mai 2014, 10:38
Postitas hhh
Ei ole vaja midagi välja mõelda kui kõik must-valgelt kirjas
Tuulutus
Tuulutuseta lamekatus ei ole töökindel ja laguneb kiiresti. Tuulutuse tegemine teeb lamekatuse ehitamise keerukaks ja kalliks. Kui katus on tuulutuseta, kondenseerub hoonest välja tungiv veeaur katusekatte alla, sest katuse rullmaterjalist kate on aurutihe. Selle tulemusena väheneb soojustusmaterjali soojapidavus.
Kui niiskust on juba palju, imbub see läbi lae ning rikub maja siseviimistluse. Suvel palavaga aurustub niiskus nii intensiivselt, et surub katusekatte mullidena üles. Aurutihedalt ehitatud rullmaterjalist katus hävib nii paari-kolme aastaga. See on ka enamiku nőukogudeaegsete katuslagede kiire lagunemise pőhjus
Lagunemist saab vältida
Lagunemise vältimiseks peab katusekate olema altpoolt valisőhuga tuulutatav. Valisőhk peab vabalt katusekatte alt läbi pääsema. Sel juhul suundub liigne niiskus katusekatte alt välisőhku ega riku katust.
Bituumenpapist katuse tuulutamiseks kasutatakse selle all asuvaid soojustusplaate, millesse on lőigatud sooned őhu läbipääsuks. Need sooned ühendatakse katuse äärtel tuulutuskanali ja -avadega. Lisaks vőib paigutada katusesse tuulutuskuplid, mille kaudu veeaur katuse alt välja pääseb.
On olemas ka spetsiaalseid auru läbilaskvaid kattematerjale, mis lisatuulutust ei vaja. Tuulutust ei vaja ka pooratud lamekatus, mis peab kaua vastu, sest sellele ei mőju talvine külm ega suvine päike (katus on ühtlases toatemperatuuris).
Kui lamekatuse kalle on väga madal, on oht, et katusele tekivad ehitusvigade ning katuse kandeelementide läbipaindumise tőttu veelőigud. Talvel vesi lőikudes külmub ja nii on osa katusest no eritingimustes. Katuse kestvus väheneb ja vőivad tekkida läbijooksud.
Postitatud: 09 Mai 2014, 14:05
Tere. Suhteliselt lihtsat asja on aetud ikka väga keeruliseks ning mõttetuks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 11 Mai 2014, 21:57
Postitas rokikas
hhh kirjutas:Materjal kuumeneb väga kuumaks päikese käes, kui materjal järsult jahtuma hakkab, siis paneel jääb kuumaks ja tekibki kondents!
Kuhu ja miks see kondens ikka tekib?
Postitatud: 11 Mai 2014, 22:34
Postitas Küülaline
rokikas kirjutas:Kuhu ja miks see kondens ikka tekib?
Öeldi ju, miks
hhh kirjutas:paneel jääb kuumaks ja tekibki kondents!
Postitatud: 12 Mai 2014, 10:59
Postitas Rein Sa
Õige küsimus ju, kuhu see kondents tekib, kui materjal tihedalt vastu katust? Kondents peaks ikka tekkima tühja ruumi.
Aga kõike seda siin lugedes jääb mulje, et parem siis juba valtsplekiga katta, on vastupidavam ja ei tule ka kallim, kui ise teha
Postitatud: 12 Mai 2014, 16:09
Postitas Rein Sa
Nüüd niisugune küsimus: umbes mitu ruutmeetrit jätkub vanast punasest täis gaasiballoonist rullmaterjali ühekordseks katmiseks ?
Postitatud: 12 Mai 2014, 21:04
Postitas rokikas
Sinu 41 m2. jaoks peaks vabalt jätkuma.
"Küülalise" postitust tasuks iroonilise huumorina võtta.
Postitatud: 13 Mai 2014, 10:39
Postitas hhh
Rein Sa kirjutas:Nüüd niisugune küsimus: umbes mitu ruutmeetrit jätkub vanast punasest täis gaasiballoonist rullmaterjali ühekordseks katmiseks ?
Milline gaas sul on oleneb , kas tehniline või tavaline
Mõlemad on punaseks värvitud:)
"200m2 tehnilisega kindlalt!
Millest tekivad mullid katusele?
Oleneb ka töömehest kes keevitab selle materjali katusele, kui palju tel praktikat on ja kui head õpetajad tel on olnud ,selline ka tuleb katus! 100% ei keevita keegi tihedalt materjali katuse külge!
Postitatud: 11 Sept 2014, 14:23
Postitas Rein Sa
Nüüd niisugune küsimus: Kui väike äär rullmaterjalist on lahti tulnud, kas siis saaks selle uuesti kinni sulatada näiteks ehitusfööniga ehk siis kui suurt temperatuuri see vajaks? Kas keegi on teinud?
Postitatud: 11 Sept 2014, 17:59
Postitas rokikas
Väikse ääre peaks ikka kinni saama sellega.
Postitatud: 16 Sept 2014, 22:39
Postitas hhh
isegi tulemasinaga saab, peaasi et kile ära põleb et tekiks nakkuvus.
