Tundmatud plekid parketil
Postitatud: 19 Apr 2014, 20:38
Postitas Defmic
Selline mure, et parketile on paaris kohas tekinud mustad laigud.
Kõige suurem laik on umbes meeter välisseinast.
Tegu puitsõrestik maja esimese korruse põrandaga. Lihvides maha ei tule.
Pärast suuri külmasid, kui ilmad veidi soojemaks läksid, siis tekkis/hakkas laik suurenema.
Millega võiks tegu olla? Kas kannatab kuidagi parketi tumedaks toonida nii et varjab ära need või tuleks aknast välja visata?
http://www.upload.ee/image/4011318/1601 ... 8333_n.jpg
Re: Tundmatud plekid parketil
Postitatud: 19 Apr 2014, 23:23
Postitas Andresto
Tere. Laudparkett see ei ole, mingi liistparkett, aga vahet pole - see on niiskus, mis selle parketi mustaks on muutnud.
Niiskus ehk midagi peab parketi all lekkima või on külmasild... Plekid ei ole pindmised, vaid läbivad ja lihvimine ei aita.
Andres
Postitatud: 20 Apr 2014, 08:20
Postitas Defmic
Nii, aga mis selliseid laike tekitab? Mingid külmasillad vundamendis?
Imelik ju, et need laigud seina ääres ei ole vaid meeter või enamgi eemal.
Küsimus on selles, et kas neid annab kuidagi ilusaks töödelda ning ega need laigud tervisele ei hakka?
Postitatud: 20 Apr 2014, 08:43
Postitas rokikas
Kas tegemist pinnasel põrandaga (parkett-betoon-soojustusplaadid-aluspinnas)?
Kas seal ka (veega)põrandaküte? Kui jah siis kas rõhk süsteemis langenud ei ole?
Postitatud: 20 Apr 2014, 08:57
Postitas Defmic
Põrandakütet ei ole.
Vundamendi ehituse kohta puudub igasugune info, aga eeldada võiks.
Maja ehitatud 2007. aastal.
Postitatud: 20 Apr 2014, 09:05
Postitas rokikas
Kas fotol olevad vuugi servad on üles ka paisunud?
On tegemist ikka puitparketiga või laminaadiga?
Postitatud: 20 Apr 2014, 09:20
Postitas Defmic
Kusjuures ei ole ülesse paisunud, ka kõige suurema pleki juurest ei ole (läbimõõt umbes 15-20cm). Kõik need mustad laigud on parketi liitekohtade juures.
Puitparkett ikka, saar vist.
Parketi alla on pandud vist seda:
http://www.ehituskaup.com/parketi-alusvaip-7mm.html
Kilet ei tundu olevat. Minu mõistuse järgi peaks kile ka ikka olema ju?
Postitatud: 21 Apr 2014, 19:41
Postitas range
Parkett on sul õnneks tamm ( ilmselt mingi euroopa-ameerika oma), saar ei armasta eriti niiskust üldse. Ja tegu on kilpparketiga, millel on peal tammekiht, kuid alt on vineer. Karta on, et sellist märki sa ilusaks küll ei saa. Lihvida pole kindlasti mõtet, see on ikka puiduosa läbiv kahjustus. Plekk ise polegi ju kõige hullem, aga kui see kasvama kipub on asi pahasti. Põranda alla kuidagi ei pääse? Keldrit ei ole? Põranda tuulutust vms? Hea, et kilet ei ole
Kõige mõistlikum oleks soojade ilmadega katsuda see põrand lahti teha, või kui vähegi võimalik katsuda põranda alla püüda pääseda.
Postitatud: 22 Apr 2014, 20:33
Postitas Defmic
Nädalavahetusel võtan veidi seda parketti ülesse. Eks siis näeb, kas ja mis seal all on.
Postitatud: 01 Mai 2014, 20:01
Postitas Defmic
Rohkem küsimusi väga ei tekkinud:
http://www.upload.ee/image/4031230/SAM_0794.JPG
Nagu selgus, siis mõned aastat tagasi oli väike uputus toas olnud.
