Kortermaja tehnoruumi põranda ehitamine
Postitatud: 16 Apr 2014, 10:44
Vajan pisut nõu.
Elan kortermajas, kus on suur ja tühi tehnoruum. Ainus mure on see, et tehnoruumi kõrgus on 1.80, mistõttu tuleb teha süvendust. Plaanis on tehnoruumi rajada majainimestele jõusaal.
Maja on ehitatud vaiadele. Põrandal on praegu umbes 20cm killustikku ja selle all tambitud liiv, mida on vähemalt 30cm. Kui kruus ära võtta, siis tuleb vastu juba vundamendi taldmik.
Plaan selline - visata killustik kõrvalolevasse tehnoruumi, mida nagunii kasutama tulevikus ei hakka, kuna seal on torustik ja küttesüsteemid.
Samuti visata välja u20cm liiva. Aga kui liiva kallale asuda, siis peab minema 20cm vundamendi taldmikust allapoole. Kas selline süvendamine võib kujutada majale ohtu? Tegu siis neljakordse majaga, mis ehitatud 2005. aastal. Kas võib tekkida vajumist hoolimata sellest, et maja on vaiadel?
Kui süvendustöö tehtud, siis lõpuks paneks peno, sellele armatuuri ja betoneeriks ära. Milline põrand ehitada, pole (me) veel otsustanud.
Kui peno on 10cm ja betoonikiht tuleb kuskil 6cm ning sellele põrand, mis võtab umbes 4cm, siis kokku teeb see 20cm.
Kui killustik ja liiv ära võtta, siis saaks kõrguseks 2.30m, võttes sellest maja 20cm, mis kulub põranda tegemiseks, siis jääks lõpuks lae kõrgus 2.10m
Lakke on plaan paigaldada ka 1cm paksused kajakindlad plaadid. Seda kahel eesmärgil, et ei oleks tehnoruumis kostev müra väga 1. korruse korterisse kuulda ja kui keegi äkitselt peaks õhku hüppama, ei löö pead ka nii väga ära.
Kokkuvõtteks, kas eespool kirjeldatud plaan on üldse teostatav?
lgp
Kaupo.
Vajan pisut nõu.
lgp
Kaupo.
