Tänavakivi paigaldamine
laiskloom
On tänatud: 1 kord
Re: Tänavakivi paigaldamine
Lugemata postitus Postitas laiskloom » 13 Juul 2018, 14:29
ABC-s riiulikaup, endal ka sellega tehtud.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Juul 2018, 15:11
Tänud info eest. Lähen homme vaatama. Kas oskad öelda, mis osakonnas neid küsida.
Ja veel, kas selline lahendus on Sul õigustanud? On talve ilusti vastu pidanud, pole midagi laiali valgunud?
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 14 Juul 2018, 21:35
plaanin omal lihtsalt maa peale kivid panna, näis kuda õnnestub.
On tänatud: 61 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 14 Juul 2018, 21:53
Õnnestub kindlasti väga hästi. Ainult milline see plats järgmisel suvel välja näeb?
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 193 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 15 Juul 2018, 07:41
Küülaline kirjutas:
14 Juul 2018, 21:53
Kas sulle viskab ette mälupilti eelmise riigikorra ajal(eelmise sajandi 70-80 aastad) olnud Tallinna vanalinna munakivisillutisest tänavate seisukord? Vot umbes selline hakkabki välja nägema. ;)
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 15 Juul 2018, 07:46
Küülaline kirjutas:
14 Juul 2018, 21:53
eda näitab aeg :grin:
pikk88
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 15 Juul 2018, 08:24
Jaga siis siia ka infot. Enne-pärast jne.
Torutööd Tartus 56 932 898
Olaf
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Olaf » 15 Juul 2018, 09:37
Hiid kirjutas:
14 Juul 2018, 21:35
Kui on selline kõrge liivamaa (mulla liiva segu) ja vajunud puutumata, siis õnnestub kindlasti.
Mul naabrimees soomlane tegi nii, pole kuskile ära vajunud. Sama ilus niikui 8 aastat tagasi, ka seal kus ta
autoga sõidab.
On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Prill » 15 Juul 2018, 10:52
Koduaeda kõnnitee kivide ladumine otse pinnasele võib vabalt toimida, ise laotaks veel geoteksiili alla, sellele sängitusliiv-paepudi ja kivid.
Võimalikul äravajumise ohu puhul tuleks arvestada tulevase tee koorumust, koduaias arvatavalt tee koormus saab olema olematu, erinevalt avaliksest kõnni- ja kergliiklusteedest, mis peavad kandma teehooldusmasinaid, harjad, lumesahad, veel hiljaaegu mõnes kohas lükati lund belarussiga nagu MTZ82 - kui selle oma aeda lasete pinnasele laotud kõnniteele, võib kindel olla, et samuti laguneb ära.
Samuti võib olla odavam pinnasele laotud kive mõne aasta tagant vajadusel vajunud kohtades kohendada, kui ehitada täiskandevõimega tee, koos kõigi aluskihtidega, vajadusel kandma ka auto-traktori koormust.
Pinnasele tehtud teel võib olla veel eelis, kui tekib mõte teed ümber tõsta, ei kaasne sellega suuri pinnasetöid, laod kivid uude kohta ja vana koha viimistled muruks, peenraks vms.
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 22 Aug 2018, 16:42
hakkan varsti panema.
Millist kivi soovitate?
Mida võtta, mida mitte?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 22 Aug 2018, 20:55
Meil just naabritel pandi, uurisin paigaltajatelt mida nemad soovitavad, sama tagamõttega mis Hiid.
Ikodori kiitsid, raed ja Colombia tehast laitsid, et neil vist vanad ja kulunud vormid juba. Kehv paigaldada pole nii mõõdus. Materjalil ei tohiks iseenesest vahet olla ju? Kui on soov mingi erikujuga kivi panna siis ilmselt see piirab kõige rohkem valikut
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 23 Aug 2018, 17:51
sõitsin täna ringi ja tegin pilte. Kuidagi 100x200 jätab kõige parema mulje. Ahvatlev on ka muidugi 140x280, saab korraga rohkem pandud...
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Nov 2018, 16:58
Tartu kandis ei ole kusagilt saada 1-4 või 2-5 mm killustiku sõelmeid või kruusasõelmeid.. Või siiski on kusagil?
Seda nulli ei taha, tänavakivide alla.
:hello: :scratch: :?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Nov 2018, 11:40
Ahoi tartu mehed, teab keegi?
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 09 Nov 2018, 15:16
mulle toodi küll kruusasõelmeid. ei tea kustkohast. see tõi 5293134
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 » 11 Nov 2018, 17:45
Panin omale ka just hiljuti. Pool meetrit pinnast koorisin pealt ära, mul savine maa, hakkab mängima muidu. Liivaga täitsin ja kivid otse liivale. Ikodor.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Nov 2018, 18:23
Hiid, sõelmete pakkujaid jagub jah, ent see sisaldab ka 0-fraktsiooni, mida nagu ei tahaks. Null ei lase vett läbi. Mis fraktsiooniga sõelmed sul?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Nov 2018, 18:26
Jaguar 3, pool meetrit??
Liiva ei tohiks üle 4 cm olla..
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Nov 2018, 18:29
Lõuna Eestis vist peale Ikodori valida ei olegi eriti. Või on? Ikodoril on tänavakivide valik nadivõitu.
Variant on Lätist muidugi kah, transport ca EUR 400.
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 12 Nov 2018, 07:29
kõike saab. Ikodori paigaldajad peavad parimaks.
Ma ei tea, mis fraktsioon mul on, aga miks sa seda tahad et vesi sealt läbi läheks?
Ma tahaks, et vesi jookseks kallet mööda ära, mitte imbuk kivi alla ja seal jäätudes paisuks....
Lugemata postitus Postitas Külaline » 12 Nov 2018, 10:14
Hiid, hea point muidugi.
Üks paigaldaja rääkis mulle, et nulliga pole hea. Siis (koos nulliga) on vist ju nii, et vesi jääb pidama tänavakivi vuukidesse ju, ja külmub-paisub seal. Või kuidas?
:scratch:
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 12 Nov 2018, 11:47
vuugid on täidetud 0-2 liivaga. Sinna imbuv ja paisuv vesi, loodetavasti teekatet laiaks ei aja, nii et äärekivid minema lendavad.
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 » 12 Nov 2018, 18:09
Külaline kirjutas:
11 Nov 2018, 18:26
Nojah, kartuliaiamaa oli kunagi selle koha peal, ainuüksi mulda oli juba 30-40cm, edasi mulla-savi segu. Aga liiv on kõige odavam, ei näe põhjust miks ei võiks otse korralikult tihendatud liivale kive paigaldada. Vesi imbub kiiresti sealt ära, ei mängi külmaga jne.
