Termostaadi install
Postitatud: 13 Apr 2014, 08:44
Postitas ilmars
Kuidas ühendada Devi termostaati D530.
Skeem failis.
Kas olen õigesti aru saanud:
N - nulljuhe
N-load - maandus
L - faasijuhe
L-load- küttekaabli varjestus
NTC klemmide alla põranda temperatuurianduri otsad
Tänud ette!
Re: Termostaadi install
Postitatud: 13 Apr 2014, 10:25
Postitas TumeTumba
kas sa, ilmars, teed siin vastajate kulul nalja?
sa loed terve rea klemme ja sinu arust sinna sobivaid ühendusi aga kõige põhimise ehk küttekaabli kohta ei sõnagi. teed seda meelega, et näha kes siin sinu "rumaluse" pärast võimlema hakkab?
ok, kinumiis, "load" klemmide alla lähebki küttekaabel. kuna seal pole kuskil maanduse märgiga klemme, siis teed koro ja küttekaablivarjestuse ühenduse seadmekarbis.
Postitatud: 13 Apr 2014, 10:29
Postitas officer
...kui vähegi tervis lubab, siis ühenda küttekaabli varjestus N külge,seda aga ainult siis, kui PE ei ole võtta!
Postitatud: 13 Apr 2014, 11:57
Postitas TumeTumba
mis mõttes PE ei ole võtta!? kui ei ole, siis paigaldad. see ei ole sul nukkudega kodu mängimine vaid sa ehitad paigaldist niiskesse ruumi.
Postitatud: 13 Apr 2014, 12:24
Postitas dumbuser
ilmars kirjutas:Kuidas ühendada Devi termostaati D530.
Skeem failis.
N - nulljuhe
N-load - maandus
L - faasijuhe
Tänud ette!
Ei ole sa midagi aru saanud.
Load on maakeeli koormus. Sinna külge ühendatakse antu juhul küttekaabel.
N - neutraaljuht
L - faas
N-load - küttekaabli neutraaljuh
L-load - küttekaabli faas.
NTC - termoandur
PE ja küttekaabli varjestus ühendatakse omavahel kokku. Mingite nullide, neutraalide jne asjadega neid ühendada ei tohi.
Täpselt sama asi on ka toodud pdf failis. Selle erandiga, et PE ühendus on seal miskipärast näitamata. Aga kuna see toodud pdf tundub Sinu jaoks segane olema siis on väga hea mõte lasta see asi ühendada mõnel tegelasel, kes ei esita sellises stiilis küsimusi.
Postitatud: 13 Apr 2014, 15:47
Tänud vastajatele. Sellepärast küsisingi, et asi oli segane. Nüüd asi selge.Termostaat ise niiskesse ruumi ei jää.
Huvitav kas kogu see install 68 mm seina süvitatud harutoosi mahub?
Ilmars
Postitatud: 13 Apr 2014, 15:56
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Termostaat ise niiskesse ruumi ei jää.
Ka see lause näitab, et sinu Õpetajal võib ööuni üsna rahutu olla
Postitatud: 13 Apr 2014, 16:13
Postitas dumbuser
Külaline kirjutas:Tere,
Ilmars
Enamus taolisi nublakaid on sedasi tehtud, et mahuvad. Ja lõpuks sõltub kõik ikkagi sellest kes paigaldab. Tavaliselt läheb ühenduskaablitega mitu aega nikerdamist.
Postitatud: 13 Apr 2014, 16:23
Postitas officer
TumeTumba kirjutas:mis mõttes PE ei ole võtta!? kui ei ole, siis paigaldad. see ei ole sul nukkudega kodu mängimine vaid sa ehitad paigaldist niiskesse ruumi.
...jah, sellele on raske vastu vaielda
Postitatud: 13 Apr 2014, 19:26
Postitas fastteam
Noo teeme ikka nii nagu seaduslik, mitte soovitada keelatud nullimist.
PE ühendust osadel mudelitel polegi, mõeldud termo taga eraldi ühendamiseks küttekaabli PE-ga, riviliitmiks kaasas pakendis.
Teemaalgataja ostab poest rikkevoolu termo ja probleem lahendatud.
Teemaalgataja kutsub elektriku seda ühendama
Teemaalgataja laseks elektrikul mõõta: algul küttekaabli(200mA ja 500V-ga)
ja termostaadist mõõta ära kas asi toimib rikke korral, rikkesilmuse amprid, RCD ms, mA-d
Sellest viimasest pole see elektrik arvatavasti mitte midagi kuulnudki, et noh, testnupust siis testida
officer kirjutas:...kui vähegi tervis lubab, siis ühenda küttekaabli varjestus N külge,seda aga ainult siis, kui PE ei ole võtta!
Postitatud: 13 Apr 2014, 20:55
Postitas Küülaline
fastteam kirjutas:ostab poest rikkevoolu termo
Mis asi on rikkevoolu termo?
Postitatud: 15 Apr 2014, 00:42
Küülaline kirjutas:fastteam kirjutas:ostab poest rikkevoolu termo
Kui kaablid käest paned käärima läinud eelmise aasta hapukapsatünni.
