foolium aurutõkkeks
Postitatud: 19 Dets 2006, 13:08
fooliumit kasutatakse küll saunas aurutõkkeks, aga kas võib kasutada ka kogu maja aurutõkkeks fooliumit ???
Postitatud: 19 Dets 2006, 13:13
igatahes võib aga miks ajad asja endale keerulisemaks - ei näe ühtki põhjust mis see hea on
Postitatud: 19 Dets 2006, 13:41
mis mõttes se keerulisem on ?
Point selles et sai kunagi hea hinnaga hulgi ostetud, võiks ära kasutada...
Kas foolium iseenesest tervisele mingil moel kahjulik pole, olen kuulnud erinevaid arvamusi
Postitatud: 19 Dets 2006, 14:09
ebamugavam mu meelest selle fooliumiga tegeleda aga kui olemas siis tasub juba ära kasutada. Aga fooliumi v. tervis ??? Ära põe, seda ebatervislikku meie ümber igalpool nii palju, et see foolium asja hullemaks ei tee, kui tas üleüldse midagi ebatervislikku on.
Postitatud: 21 Dets 2006, 13:00
Vabalt võid. Ainult paigaldada on ebamugavam, kuna foolium rebeneb kergemini.
Postitatud: 28 Dets 2006, 23:43
Postitas 2korda2
ma pole päris kindel, aga kas foolium ei või häirida näiteks mobladele vajalike sagedusi? Pärast ei saa toast enam helistada, pead akna peal kõõluma
Postitatud: 29 Dets 2006, 09:08
Postitas Hiid
kindlasti segab ja see on ju hea
siis ei saa UFOd sinu ajus ka toimetada, kui sa magad
