Betoonõranda valamine
Postitatud: 19 Dets 2006, 10:24
Tahan valada betoonpõrandat (25ruutu). Kuidas peaks eeltööd välja nägema? Kas peaksin tegema mingitest materjalidest (torud, puit)raketise mis ära loodima ja siis nende vahele valama?Kütet sisse ei tule ja võrk on paigaldatud.
Tänud vastajatele.
Postitatud: 19 Dets 2006, 13:08
kas selles 25m2 on seinad ümber või tahad mingit plaatvundamenti lagedale platsile valada ? Kui ruumis sees siis variante muidugi mitmeid aga üks võimalik päris hea selline - tahedama seguga teed seinaäärde kitsad ribad (majakad) mis ajad loodi, järgmine päev või isegi mõnede tundide pärast hakkad aga segu kühveldama, kelluga, rehaga ajad tasapinna enamvähem ja siis tõmbad rihtlati või sirge pika lauaga servaga sihkasahka mööda majakate tasapinda betooni tasaseks
Postitatud: 19 Dets 2006, 16:37
Postitas Chef
ruumis sees tuleks seintele elastne riba kinnitada, et plaat ujuvaks jääks.
