1. leht 2-st
ahju valik
Postitatud: 18 Dets 2006, 20:01
Postitas veemees
Andke palun nõu, millist ahju eelistada,kas glasuurpottidest või tellistest kaetud keraamiliste plaatidega või hoopis nunnauuni ahju?
Tänan kõiki vastajaid.
Veemees.
Postitatud: 18 Dets 2006, 21:37
Postitas Ando
Peab see ahi sul siis kindlasti kaetud olema(nt.glasuuriga v.vapsee plaatidega).See värk halvendab ju soojuse kiirgumist,kui nii võib öelda.
Postitatud: 18 Dets 2006, 22:45
Postitas kotermann
Kui valik ees, siis peaks eelistama pottkiviahju.
(Vaata, kuipalju on siin ehitusfoorumites olnud kurtmist lõhkiläinud tellisahjude pärast)
Postitatud: 19 Dets 2006, 08:24
Postitas onu41
Tee tellistest ahi ja ära kata millegagi.Saab palju ilusam
Postitatud: 19 Dets 2006, 08:54
nunnauuni või tulikivi ahi on nägus, kuid liiga kallis. Tema imeomadused on reklaam, sama massiga tavaline ahi on natukene parem. Muidu ahjuna on igati OK, kui tellida pikemate lõõridega isendid
Pottahi on kindla peale minek - kestab kaua, kütta üsna ohutu. ainult et potid on liiga kallid - minu arust ei tasu selliste hindadega pottahi samamoodi ära nagu nunnauuni.
lihtne telliskiviahi kannatab mittetihedal kütmisel niiskuse ja lõhkikütmishaiguste käes. Tellis sees kogub niiskust ja kui peale pikemat pausi suur tuli alla teha on kivi katki. Aitaks paremate kivide valik, kuid need kivid on palju kallimad.
Glasuurplaatidega kaetud ahju ei maksa karta. Tuleb kasutada spets segu siis ei kuku plaadid maha. Glasuurplaat on omaduselt samasugune tellismaterjal nagu tellis. Seega ta ise ei takista soojaülekannet, kuid vastavalt soojusjuhtivuse valemile mõjutab soojaülekannet sile plaadi pind. Siledam pind kiirgab vähem kui krobeline. Siit ka see paaniline hirm, et glasuurplaat on paha, kuid ka pottahju pind on sile.
Postitatud: 19 Dets 2006, 15:05
Postitas teadja
Ei tea,kust pärineb insinööriherra arvamus,et sile pind soojust vähem
kiirgab?Pealegi kipub ta unustama,et keraamilise plaadi ja ahjukivi vahele
käib ka sideaine,aga selle segu soojajuhtivus on juba küsitav.Edu!
Postitatud: 19 Dets 2006, 18:23
Postitas wimms
Ei tea, kust pärineb teadja arvamus, et 1-2mm keraamilise plaadi sideaine kihi soojusjuhtivus on küsitav?
Postitatud: 19 Dets 2006, 19:31
Postitas suurpoiss
mul on kodus punasest tellisest kaminahi,klaasuks ees normaalne-soe on ka nii 2-3 päeva -materjal ja tööraha kokku oli 20 tuhat .
Kui soovi on siis mul sõber ehitab _)
Postitatud: 19 Dets 2006, 19:40
Postitas onu41
See viimane variant minu arvates väga hea!
Postitatud: 19 Dets 2006, 20:25
mul on glasuurpotist ahi, ka klaasuksega. materjali maksumus (koos uksega) oli 25 000. lisaks tööraha 15 000.
Postitatud: 19 Dets 2006, 22:17
Postitas suurpoiss
ja kui tahad et ahjukivid veel ilusad oleksid siis tõmba ahi linaõliga üle aga õli keeda enne ära muidu koorub maha ning kivi jääb ilus punane - vuuk tume ja kaminahi ei tolma enam.
Postitatud: 20 Dets 2006, 09:06
Postitas teadja
Härrased,mina olen pottsepp.Arvan,et ükski pottsepp ei vaidle vastu,
kui valida on glasuurpotist ahju ja kiviahju vahel,siis enamus valiks glasuurist ahju.Jah,ta hind on kallim aga ikkagi.Las plaatimisest räägivad
plaatijad,neil on vist ainult teine foorum.
Postitatud: 21 Dets 2006, 12:47
Sile pind kiirgab halvemini, on pärit soojuskiirgusteooriast. Kui kahtled, astu läbi TTÜ-st või Tartu ülikoolist või suvalisest kliimaseadmete projekteerimise firmast ning nad sulle selgitavad sinu teadmatust. Mina olen pidanud tegema ka katset, kus mõõtsime keha pinna soojuskiirgust, nii, et seda saab ka vajadusel mõõta.
Pottsepad oma ahju soovitusest ei lähtu reeglina mitte kliendi soovist vaid sellest, kummal juhul rohkem pappi makstakse või kuidas on lihtsam ehitada.
Postitatud: 21 Dets 2006, 17:24
Postitas Külaline metsast
et seesamuse kareda matejali pinnalaotus on tänu konarustele suurem ja suurem pind tähendab suuremat soojuskiirgust. Plekkahjude kestadki ju lainelised-üks põhjustest just suurem pinnalaotus.
Eelistused
Postitatud: 22 Dets 2006, 09:54
Postitas kaminahi
Olen spetsialiseerunud tellistest ,voodriga kaminahjude ehitamisele,kuna pean neid parimaks.Tehniliselt väga kvaliteetsele sisule saab valida kordumatu välimuse.Täpsemalt tel.54514881 või
liistaka@hot.ee
Re: Eelistused
Postitatud: 22 Dets 2006, 20:55
Postitas Hiid
kaminahi kirjutas:Olen spetsialiseerunud
pilte?
hinnad?
kus kandis?
Kaminahi
Postitatud: 22 Dets 2006, 23:06
Postitas kaminahi
Aadress on olemas,telefoni number olemas,kodulehte pildigaleriiga ei ole aga saadan ,kui tean,kuhuoodatakse.Mida ise eelistad ja mida arvad voodriga ahjust?
Vötame mönuga!
Postitatud: 25 Dets 2006, 11:41
Postitas teadja
No jahh,teema sai tõstatatud,eks laseme siis edasi.Ei saa mina füüsika
seaduste vastu ja ega tahagi.Kõrgesti haritud insinööriherrale tahaks aga
meelde tuletatada,et pole vaja hakata uuesti leiutama jalgratast.Pottsepa
amet on sajandeid vana ja see asi juba ammu tehtud.Miks muidu juba aastasadu tagasi ehitati ikka neid samu glasuurpott ahje.Kui veidigi rahakott kannatas.Võtke kas või mõisad.Kiviahjud jäid ikka vaesema rahva pärusmaaks.
Ega siis ahjukivi pole mingi imekivi,mis ise soojust kiirgab,kõigepealt
peab ta ikkagi küttes laadima.Nüüd mida paremini ta kiirgab,seda kiiremini ka tühjaks saab.See aga tähendab seda,et ahi jahtub ka kiiremini.Need arvutused on juba ammu tehtud kui suure ruumi jaoks ja
kui suur ja mis materjalist ahi kõlbab.Ja arvan,et need on küllalt optimaalsed.Edu ja ilusaid jõule!
Postitatud: 25 Dets 2006, 20:01
Postitas restauraator
Ei soovi küll õli tulle valada....
Kõik kehad kiirgavad soojust, kui nende temperatuur on ümbritsevast kõrgem.... Kas kiirgamise all võib siin siis võrdusmärgi panna soojusjuhtivusega? a`la <<rohkem kiirgab, kiiremini jahtub>>
Ei ole küll tellispinnaviimistlusega ahju fänn ja ei oma ka sellist, aga eelnevast kommentaarist jääb vägisi mulje, et potid telliste ümber (sisuliselt pottahi) jaotavad paremini soojust ümbritsevale. Kas saan õigesti aru?
Kaminahi
Postitatud: 26 Dets 2006, 12:26
Postitas kaminahi
Erinevad materjalid kiirgavad erineva lainepikkusega soojusenergiat ja mida pehmemast,sametisemast materjalist on ahju pind seda sametisem on tema paitus.Kerge on vahet teha plekkahju ja igasuguse kiviahju kiirgusel.Raskem on vaielda erinevate kivimaterjalide soojuskiirguse üle ja kes üldse maitse üle vaidleb.Plekkahju ei oska küll kellelegi kiita.
Pottahjude kaasaegne alternatiiv on voodriga ahi.Seda nii tehniliselt kui dekoratiivselt.
Postitatud: 26 Dets 2006, 19:31
No tänase päevani olin ma ikka arvamusel, et ahju hääduse üle otsustatakse (ja kui jätaksime ahju välimuse kõrvale) ikka selle järgi kui hästi soojus tema seinast välja pääseb. ...et, kui võrdleme kõiki võrdse paksusega ahjuseinatüüpe, siis millisel on kõikse parem soojusjuhtivus, siis see ka parim! Olen ma siis asjadest valesti aru saanud?
Sellest loogikast lähtudes pean kõige paremaks ahjuseinatüübiks tavalist tellist. Siis tuleb krohvitud tellisseinaga ahi, siis lihtpottidest ahi, siis glasuurpottidest isend, siis ehk glasuurplaatidega kaetud ahi ehk koos plekk-kestaga ahjuga.... (ühesuguse ehitusega ahjud ju annaks neis ka ehitada) On järjekord vale?
kaminahi! Miks see plekkahi siis nii kiita pole? Kas on mõni tõsine põhjus?
Postitatud: 26 Dets 2006, 21:31
Postitas teadmatu
See ahju paituse teooria on kohe midagi uut ja huvitavat. Aga kui see kaminahju vaatepunkt, siis igaühele oma. Kuigi olen teadjaga aegajalt vaielnud, tahan antud teema puhul märkida, et 100% sama meelt. Restauraatorile niipalju, et kui nüüd paituse teooria välja jätta, siis plekk kestaga ahju soojusjuhtivus ja salvestus sõltub sellest,mis jääb kesta sisse. Voodriga kaminahjud on küll head ja stabiilsed, kuid oma suure inertsi tõttu sobivad ruumidesse, mida pidevalt köetakse. Samuti on oht, et vanade elamiste tarbeks, mis pole hästi soojustatud jääb voodriga kaminahju pinnatemperatuur kärekülmadel talvepäevadel veidi madalaks.
Kaminahi
Postitatud: 27 Dets 2006, 09:13
Postitas kaminahi
Jään oma seisukohtade juurde ja mulle pole istekohta vaja pakkuda.
Postitatud: 27 Dets 2006, 10:03
Tavalistel ahju tellijatel peaks ikka nii palju oidu olema, et ahi tellida ikka pottsepalt. Igasugustel müürseppadel, kes vähegi oskavad kellut käes hoida, on teised seisukohad ja alternatiivid.... Niipalju võiks neil ikka ausust olla, et nimetaks neid monstrumeid kaminateks edasi, mitte ahjudeks.
Postitatud: 27 Dets 2006, 11:22
Postitas veemees
restauraator kirjutas:Tavalistel ahju tellijatel peaks ikka nii palju oidu olema, et ahi tellida ikka pottsepalt. Igasugustel müürseppadel, kes vähegi oskavad kellut käes hoida, on teised seisukohad ja alternatiivid.... Niipalju võiks neil ikka ausust olla, et nimetaks neid monstrumeid kaminateks edasi, mitte ahjudeks.
Aru ma ei saa, kes sin vastajatest on pottsepp, kes müürsepp?
