WC-poti vahetamine
Kant
WC-poti vahetamine
Lugemata postitus Postitas Kant »
Sai ostetud uus WC-pott ja tahaks selle nüüd ise ära vahetada. Kauplusest anti kaasa plastist valge ühendustoru, selline painduv. Küsimus: sellel torul on küll olemas mingisugused tihendud, no sellised kummiservad, teise toru sisse lükates. Kuid kas peab seda kuidagi veel tihendama? Silikooni vms asjaga? lekkimisoht? Poti taga on ehitatud vineerist kast, kust tuleb malmtoru, mille külge siis pott ühendatud. Kas uus pott tuleks ühendada sellesama malmtoru otsa (siis jääb ju uue toru võrra pott seinast kaugemale) või tuleks mõni muu rats teha. Ma kardan et seal kasti sees on malmist kolmik, sest sinna tuleb ka vannitoa solgitoru.
Kas poti ja põranda vahele on ka mingit materjali vaja. Üks inimene hirmutas, et tuleb panna sinna alla silikooni, muidu võib pott puruks minna?
Igasuguse info eest tänulik! Vee ühenduse ja lupotuskastiga saan vast hakkama :)
suurpoiss
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
noo see painduv on ka nii ja naa toru-võib sobida aga kõige parem oleks kui ostad kumm-üleminekupoest siis ei tule probleeme.Kõige lollikindlam on ikka jäik ühendus need painduvad ühendused tulevad poolast ja lähevad vahest kattki!
