Pump lülitub sisse ilma vee tarbmiseta
Postitatud: 05 Apr 2014, 08:30
Postitas Rudolf
Pumbamajas on sügavveepump ja 80l hüdrofor. Igal kevadel suurvete ajal on olukord, kus vee surve perioodiliselt ise-enesest kusagile kaob ja selle tulemusena lülitub pump aeg-ajalt asjatult sisse, nii umbes iga 15-20 min tagant. Suvel soojema ja kuivema ajaga see jama kaob. Vesi tagasi kaevu joosta ei saa. On nii põhjaklapp kui ka enne hüdrofori tagasilöögiklapp. Veetrass ise on ehitatud sügaval vene ajal 1" tsingitud terastorud jätkatud tavaliste muhvidega. Trassi sügavus maas 1,8m. Kaevu sügavus 50m, pump asub 20m peal.
Mis võib esile kutsuda sellise jama? Kas viga võib olla hoopiski trassides? Miks siis suvel seda viga enam ei esine?
Re: Pump lülitub sisse ilma vee tarbmiseta
Postitatud: 05 Apr 2014, 08:43
Postitas Kalvis
Vana teema, vana viga. Lekib mingi liitmik (või toru). Osta manomeeter koos üleminekuga ja hakka otsima. Survestad ja sektsioneerid siis see sektsioon, mis pärast survestamist kaotab survet, lekibki. Üsna tüüpne on tagasijooksu klapi leke
Postitatud: 05 Apr 2014, 09:06
Postitas ifffff
Tõenäolisem torude lekkest on see, et põhjaklapp ja hüdrofoori tagasilöögiklapp mõlemad lekivad. Alusta vea otsimist sealt.
Postitatud: 06 Apr 2014, 20:55
Postitas Rostfrei
Puudu on süsteemist üldse elementaarne koostisosa, nagu manomeeter. Jälgi selle käitumist, pump lambist tööle ei hakka, signaal tuleb ikkagi rõhulangust.
Postitatud: 06 Apr 2014, 22:08
Postitas Rudolf
Rostfrei kirjutas:Puudu on süsteemist üldse elementaarne koostisosa, nagu manomeeter.
Manomeeter on hüdrofori peal täiesti olemas ja loomulikult selle näit ka vastavalt langeb. Ma ei saa aru, miks see anomaalia on ainult kevadeti. Juba praegu on lülitamiste intervall tunduvalt pikem kui ta oli näiteks märtsi keskel, kus pump lupsis iga 15 min tagant.
Postitatud: 07 Apr 2014, 09:10
Postitas jan
Kui veeautomaadi enda juures leket näha pole ning majja suunduva liini sulgemisest hoolimata pump ikka tööle hakkab, siis järelikult peab olema leke kas imitorus või on sodi põhjaklapi vahel. Selle viimase kontrolliski esimese asjana üle. Ühe korra olen näinud ka sellist asja, kus imitoru küljes olevasse pronksist kolmikusse (küttekaabli sisestamiseks) oli tekkinud nii peenike pikipragu, et silmaga mingit tilkumist otseselt näha ei olnud, kuid pihkas vett nii peenikese uduna, et tunda oli ainult kätt ette pannes. Ruumi õhuniiskus oli muidugi ka suur.
Postitatud: 07 Apr 2014, 14:43
Postitas A.S.
Rudolf kirjutas:Ma ei saa aru, miks see anomaalia on ainult kevadeti.
Lumesulamisvesi valgub kaevu, võtab suvalist sodi/mulda/midaiganes kaasa, see sodi siis lähebki (põhja)klapi vahele?
Postitatud: 08 Apr 2014, 09:12
Postitas Rudolf
A.S. kirjutas:Lumesulamisvesi valgub kaevu, võtab suvalist sodi/mulda/midaiganes kaasa, see sodi siis lähebki (põhja)klapi vahele?
Sellisele arvamusele jõudsin ise samuti ja pean seda kõige tõenäolisemaks. Kui kõrva vastu maa seest tulevat toru panna, on kuulda on kaevu jooksva vee soliniat. Kust ta kaevu saab, sest 8 m on manteltoru?
Ikkagi jääb veel küsimus: olemas on ju kaks klappi - põhjaklapp ja tagasilöögiklapp enne hüdrofori. Surveandur on pärast teist klappi. Et kaks klappi korraga "umbe" lähevad on ikka suhteliselt ebatõenäoline. Enne teist klappi on mudafilter, mis kord aastas avades on väga puhas.
Postitatud: 08 Apr 2014, 09:54
Postitas ifffff
Ebatõenäolist pole selles, et kaks klappi üles ütlevat midagi. Eriti hästi lagunevad plastiksisuga tagasilöögiklapid.
Postitatud: 08 Apr 2014, 10:00
Postitas A.S.
Rudolf kirjutas:Et kaks klappi korraga "umbe" lähevad on ikka suhteliselt ebatõenäoline.
Miks korraga. Ilmselt üks neist vaid peabki, teine võib ju juba pikemat aega mittetöötav olla, seda siis aastaringselt.
