dripstop
Postitatud: 04 Apr 2014, 20:42
Postitas AHEL
Tere,nagu pealkirjas öeldud jagage kogemusi dripstop-i kohta,kas väljatöötatud standartites,kus on vaja kasutada metallkatustel aluskatet,täidab dripstop ka selle osa või läheb see vastuollu meie metallkatuste standartidega. Kas seda kasutatakse ka eramaja katustel või ainult laohoonetel.Mis arvate dripstop-i paigaldamisest objektil(näiteks:classik profiilile),kuna seda pole eelnevalt tehases paigaldatud,tellija(teadmatuses)soovil.
Re: dripstop
Postitatud: 10 Apr 2014, 11:28
Postitas Erki (AS Toode)
Tere! Meil on selle materjaliga kogemust 3 aastat. Soovitav on teda kasutada külmades hoonetes, kus on võimalik temperatuuride vahe siseruumi ja välispinna vahel ehk võimalus kondensaadi tekkeks. Ja olukorras, kus on tarvis saavutada kokkuhoidu kuludes - Dripstopi korral ei pea kasutama distantsliistu ja aluskatet, katus tõuseb ka vähem. Eramutes on kondensaadi teke samuti elementaarne, kuid soojustatud katuse korral soovitame kasutada siiski aluskatet olukorraks, kus ka Dripstopi võimekus saab otsa ja tekib oht tilkumisele. Selline oht on näiteks korstende ligiduses, kus on rohkem sooja õhku. Kõige olulisem Dripstopi kasutamisel on siiski hea ventilatsioon ja asjaolu, et kangas ei satuks ülekattes plekkide vahele. Siis pole temast mingit kasu. Otste kuumutamine on samuti ülioluline, muidu on ta aastaga pleki otsas ripendamas ja tilgu nagu purikas. Aga korrektselt paigaldatuna on tegemist suurepärase tootega, mis kestab seal kauem kui plekk ise. Ma ei tea,kuidas teistel tootjatel, aga AS Toode seda kiviprofiili ja Klassiku alla ei pakugi. Teoreetiliselt on võimalik, aga oleme seda siiski plaaninud pakkuda eelpooltoodud külmadele lao- ja tootmishoonetele, põllumajanduslikele hoonetele.
Re: dripstop
Postitatud: 10 Apr 2014, 21:45
Postitas AHEL
Erki (AS Toode) kirjutas:Tere! Meil on selle materjaliga kogemust 3 aastat. Soovitav on teda kasutada külmades hoonetes, kus on võimalik temperatuuride vahe siseruumi ja välispinna vahel ehk võimalus kondensaadi tekkeks. Ja olukorras, kus on tarvis saavutada kokkuhoidu kuludes - Dripstopi korral ei pea kasutama distantsliistu ja aluskatet, katus tõuseb ka vähem. Eramutes on kondensaadi teke samuti elementaarne, kuid soojustatud katuse korral soovitame kasutada siiski aluskatet olukorraks, kus ka Dripstopi võimekus saab otsa ja tekib oht tilkumisele. Selline oht on näiteks korstende ligiduses, kus on rohkem sooja õhku. Kõige olulisem Dripstopi kasutamisel on siiski hea ventilatsioon ja asjaolu, et kangas ei satuks ülekattes plekkide vahele. Siis pole temast mingit kasu. Otste kuumutamine on samuti ülioluline, muidu on ta aastaga pleki otsas ripendamas ja tilgu nagu purikas. Aga korrektselt paigaldatuna on tegemist suurepärase tootega, mis kestab seal kauem kui plekk ise. Ma ei tea,kuidas teistel tootjatel, aga AS Toode seda kiviprofiili ja Klassiku alla ei pakugi. Teoreetiliselt on võimalik, aga oleme seda siiski plaaninud pakkuda eelpooltoodud külmadele lao- ja tootmishoonetele, põllumajanduslikele hoonetele.
TÄNAN.
