seinte värvimine
Postitatud: 04 Apr 2014, 16:50
Postitas Raili1
Vaja värvida tume sein heledamaks, mõned väiksed augus seinas.
Kas tööde järjekord on järgmine:
1. Aluspinna puhastus (Usun, et sobivad kõige tavalisemad puhastusvahendid).
2. Aukude pahteldamine ja pahtli eemaldamine lihvimiskäsnaga
3. Kruntimine????? (Miks ja millisel juhul seda on vaja?)
4. Värvimine Vivacolori vesialuselise värviga (köök ja magamistuba).
Re: seinte värvimine
Postitatud: 05 Apr 2014, 11:13
Kui sul seal seinad mõne pindaktiivse ainega(kohvi, nikotiin, kärbsemust, sperma, rasvad jne.) koos on, siis pese need kohad maha või proovi kergelt lihvida, kõikide pindade ülepesemisel pole vast erilist mõtet.
Augud jms. pahtelda tõepoolest ära, lihvamiseks lihvimiskäsna või kuubikut kasutada ei oska soovitada, parem osta aja kokkuhoiu mõttes üks tavaline fere taldlihvija, mis varre otsa käib, sest seda läheb veel hiljem vaja. Väiksemate aukude lihvimiseks piisab ka lihvpaberi tükist - lõikad või rebid rullist umbes 15cm riba ja käänad selle näiteks kolmekordselt kokku, võid ka 10cm tüki kahekordselt käänata ja ongi käepärane asjandus olemas. Kasuta 120-150 paberit. Kui sellega ühele poole oled saanud, siis käi kogu pind taldlihvijaga kergelt üle, et kunagi värvi sisse sattunud tükikesed ja muu sihuke elimineerida. Sama lugu siis ka pärast kruntimist ehk enne lõppvärvi, kui lihvimistolmu eriti palju tekib, siis võid seinad tolmuimeja või harjaga üle käia, nii igaks-juhuks.
Kruntimisel on ikka mõtet, eriti kui tumedamalt heledamale üle lähed ja pahtelduskohtade strutuurierinevuste ühtlustamiseks. Soovitaks paranduskohad väikese rulliga eelnevalt paar korda üle tõmmata, lasta välja kuivada(nii tund und kaks) ja siis see koht kergelt üle lihvata, enne suure pinna kruntimist. Kui Krunt on kuivanud, siis võid näha kuskile ilmunud kärbsemusta või muud seesugust plekki, mis krundist läbi on tulnud. Kuna see koht jääb suure tõenäosusega ka pärast lõppvärvimist nähtavale, siis proovi ta maha lihvata ja siis väikese rulliga kergelt üle tõmmata enne lõppvärvimist.
Vivacolor haiseb tuntavalt, kuigi on hea värvida. Ise võtaks sadolinilt bindo 7-e, sinna peab muidugi natuke vett lisama, on muidu liialt paksu konsistensiga aga ei haise vähemalt nii hullult(selle arvamusega ei võta mina, kui anonüümne külaline, omale vastutust selle arvamuse ainuõigsuse eest, ega propageeri või tee maha ühtegi brandi, kuigi see kellegi tõekspidamisi riivata võis).
P.S.Vana pinna ülevärvimisel võib ette tulla üllatusi, hakkab alt näiteks midagi mullitama või lööb värvi lahti, kuna pinda ei ole enne kruntimist puhastatud või on sootuks kruntimata jäetud, nagu millegipärast mõned teevad. See selgub muidugi juba kruntimise käigus ja siis võta asja rahulikult. Kui lööb kuskilt lahti, eemalda värv, pahtelda üle jne. Kui hakkab mullitama, siis oota kuni värv ära kuivab ja vaata mis sai, ehk tõmbab tagasi, lase korralikult välja kuivada enne lõppvärvimist. Ära kohe paanitsema hakka, las aeg annab arutust.
Enda kõige hullem koshmaar oli selline. Värvin mingit vana lage üle, kruntimise ajal ei midagi, esimese kihi ajal kõik ilus aga pärast teise kihi pealekandmist hakkasid laest alla rippuma mullid läbimõõduga 5-15cm ja paar-kolm cm alapoole kohe. Loomulikult ajas sihuke vaatepilt närvi mustaks aga tegin asja lõpuni, vaatasin mullitavat lage suurusega u.45m2, mis niisamagi kehva värvida on, kalkuleerin juba kulutatud materjale ja miinust kokku, nüüd veel selline asi, viimasel päeval(seintele jäi vana tapeet)....mõtlesin juba proovida mõnda punni lähemalt eksamineerida aga hoidsin end tagasi. Panen siis asjad kokku ja proovin välja nuputada, kuidas kliendile asi ära seletada. Helistan ja vabandan ette ja taha, aga kui inimene paari tunni pärast koju saabus, ei leidnud ta mingeid mulle kuskilt ja kahtlustas mind jama ajamises. Järgmisel päeval raske südamega sündmuskohale jõudes leidsin ka mina eest täie tervise juures oleva lae, kust isegi värvitriibud puudusid, rääkimata rippmullidest. müstika.
seega seesuguse töö juures - säilita rahu ja ära kohe paanitsema kuku kui midagi ebatraditsioonilist peaks juhtuma.
Postitatud: 05 Apr 2014, 13:41
Külaline kirjutas:... Enda kõige hullem koshmaar oli selline. Värvin mingit vana lage üle, kruntimise ajal ei midagi, esimese kihi ajal kõik ilus aga pärast teise kihi pealekandmist hakkasid laest alla rippuma mullid läbimõõduga 5-15cm ja paar-kolm cm alapoole kohe...
Endal ka sarnane juhus olnud, aga läksin raskema vastupanu teed ja lükkasin pahtlilabida ääre alla. Praktiliselt kogu eelnevate värvide kihid kukkusid maha. Nende "udarate" tekke põhjuseks arvan olevat see, et keegi oli kunagi ammu olnud väga laisk ja algupärase värvikihi(arvatavasti mingi lubi- või kriitvärv) ilma eelneva värvi mahakratsimise ja kruntimiseta võõbanud lae üle ning kui mina nüüd värvisin, siis niiskus puges sinna eelmiste kihtide alla ja tekkisidki "suured "udarad" ehk lõi eelmise värvikihi lahti.
