Ledid
Ledid
Lugemata postitus Postitas Clnl »
Probleem siis selline, et ostsin ventilaatoriga valgusti (3x50w halogeenid GU10 pesadega). Pirnid puldist dimmerdatavad. Paar päeva tagasi asendasin pirnid dimmerdatavate ledidega. Valgustit sisse lülitades hakkavad kõik ledid sähvima või vilkuma. Kui puldist dimmerdama hakkan, siis jäävad pirnid ilusti igas asendis põlema. Kui aga lambi välja lülitan ja uuesti sisse, on jälle sama seis. Milles võib viga olla või kuidas seda parandada. Ei tahaks halogeene tagasi toppida enam.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Ledid
Iga asi on mõeldud teatud kindlas reziimis töötamiseks. Kui valgusti on ette nähtud halogeenidega töötamiseks, pole sinna mõtet LEDe või saastalampe sisse kruvida.
Re: Ledid
Re: Ledid
Kui 220v LED on lubatud dimmerdav, siis peaks ta töötama tavalise hööglambi dimmeriga. Midagi dimmeri ja LEDi kooselus neile ei meeldi. Äkki on pood nõud mõne teise firma LEDide vastu vahetama? ja/või ennem proovida.
Re: Ledid
Re: Ledid
Lugemata postitus Postitas CLnl »
Re: Ledid
Lugemata postitus Postitas Seitwert »
Ledid on Inglise noored naised,eesti keeles on ikka valguspooljuht,ehk hädakorral valgusdioodClnl kirjutas:Tere!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Ledid
* Seletamatult ÄHmane Mittemidagiütlev Asi
Re: Ledid
Sa ikka jube tark. Jäta oma targutamised endale.
Re: Ledid
kuule, kangelane, LED on siiski eelkõige diood (täht D lühendis). ja mitte just hädakorral. diood põhineb pooljuht kristallil, mille sees on pn siire.Seitwert kirjutas: Ledid on Inglise noored naised,eesti keeles on ikka valguspooljuht,ehk hädakorral valgusdiood
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Ledid
Lugemata postitus Postitas 0-maandus »
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Ledid
On muidugi, kuid eesti keeles võib ühel sõnal mitu tähendust olla:0-maandus kirjutas:leedi on daam, kuid ledid on valgusdioodid !!!
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=LEED&F=M
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Ledid
"Leedi" naisterahva tähenduses kirjutatakse kahe ee-ga.
Inglise keeles kirjutatakse "lady"
Kui Light Emitting Diode ehk lühendina "LED" tahetakse näidata eesti keeles osandavas käändes, siis oleks ilmselt õige hoida see oma võõrkeelsel kujul, lisades ülakoma abil eesti käändelõpp. Seega korrektne oleks "led'id". Ma arvan, et ka mugandkonstruktsioon "ledid" on piisavalt arusaadav, et mitte hakata norima või ajusid nussima mingite inglise noorte naistega.
Re: Ledid
Esialgu ajutiseks kasutamiseks on selline ülakomaga tsitaat teisest keelest OK kuid, kui sõna jääb keelde kauemaks, siis on mõistlik ta mugandada suupärasemaks.vtl kirjutas:
Me ei joo ju enam coffee'd ei sõida trolley'ga ei kuula radio't.
Kui LED valgusallikad ehk leedlambid on tulnud, et jääda, siis varem või hiljem nendele eesti keeles suupärane vaste tekib.
Ja eesti keele pärane on rõhk esimesel silbil ehk leed ja leedid, mitte led'id, mida ainsuses välja ütlema eestlase keel ei paindu.
Me ei taha ju ometigi lasta tekkida olukorda nagu prantslastel ja inglastel, kus lastel on koolis omaette distsipliin e. õppeaine veerimine, sest sõna kuulmisest ei saa veel üheselt järeldada, kuidas seda kirjutatakse.
Hetkel ongi lihtsalt see moment, kus tegelikus kõnekeeles kasutatav hääldusviis 'leed' uudissõnana on jõudnud ametlikku kasutusse, sh ka seadusandlusesse:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 022:ET:PDF
Aga kui on tõsiseid vastuväiteid, siis voilà - tuleb algatada parandusmenetlus, see mittesobivus põhjendada ja saata Barrosole uuesti allakirjutamiseks.
Re: Ledid e. leedlambid
esialgu on 'leedlamp' suupärasem ja sisu paremini kirjeldav..
