Laudpõrandalihvimine lakist ja katmine uue lakiga
Postitatud: 03 Apr 2014, 16:11
Postitas kristjan0007
Tervist.
Nädalavahetusel plaan võtta trummelpõrandalihvija ja teha suvilas 15m2 laudpõrandat korda.
Kunagi varem pole teinud, aga tundub, et on täitsa tehtav ja huvitav töö, eriti veel suvilas, kus pole see põrand nii tähtis iluelement. :D
Oleks abi vaja, milliseid liivapabereid kasutada, mis karedusega?
Kuskilt sain teada, et soovitatakse kolme erineva karedusega liivapaberit, aga mis karedusega täpsemalt, kuskilt ei leidnud.
Kas ühest trummelpõrandalihvija liivapaberist jätkub 15m2 jaoks, samuti kuskilt olen kuulnud, et pidavat jätkuma umbes 20m2 peale?
Re: Laudpõrandalihvimine lakist ja katmine uue lakiga
Postitatud: 03 Apr 2014, 21:27
Postitas põrandaehitus
Laki saab üldjuhul maha ka karedusega 60. Kui põrandal on ka ebatasasusi, siis on ehk mõistlikum 40-ga alustada. Ehk siis kas 60 ja 100 või 40, 60, 100. Kui trumli maha lased, siis lükka masin enne kergelt liikuma ja siis hakka sujuvalt hooba lahti laskma (umbes samamoodi nagu manuaalkastiga auto sidurit lahti lased :) ). Kui masina üle tunnetust ei ole, siis kipuvad trumli lohud kergesti tulema.
Äärelihvija võta ka kindlasti.
Tavaliselt teeme enne lakkimist ka ketaslihvuja ja võrguga peenlihvi, kuid on mitmeid lihvijaid, kes seda ei tee. Ilmselt pole ka sul mõtet ketaslihvijat eraldi rentima hakata.
Postitatud: 04 Apr 2014, 10:46
põrandaehitus kirjutas:Tere.
Tänud kasuliku info eest!
Oskab keegi öelda ka paljuks keskmiselt umbes liivapaberit jätkub, mitmeks m2'ks?
Postitatud: 25 Apr 2014, 15:59
kristjan0007 kirjutas:
Tööd on nüüd tehtud. Vastan ise enda küsimusle.
Põrandat oli hoopis 18m2 ja üpris kulunud õhukese lakikihiga ja läks kaks 60'st trummelliivapaberit, pluss üks 100'ne.
Arvestada tuleb muidugi, et liivapaberi kulumine sõltub põranda seisukorrast ja sellest millega ja kui paksult ta varem kaetud oli.
Trummelmasinat oli kasutada väga lihtne. Lugesin siin foorumis, et paljudel on ta minema lipsanud ja seinas auk. Kartsin, et ei tea mis võimas tõmme sealt nüüd tuleb ja võtsin esialgu hästi mugava ja kindla poosi sisse. Hooba lahti lastes tundsin, et midagi nii hullu seal pole. Eks masinad ole erinevad, aga jah. Masinast kindlalt kinni hoida ja tunnetusega töödates, võib ka esimese korraga hea tulemus tulla. :wave:
