Kuidas kannab püstplank sein
keemik
On tänatud: 104 korda
Üks maja on Nõmmel silma jäänud. Tegemist on püstplank konstruktsiooniga. Kas seal kannab sõrestik koos mõlemapoolse plangutisega, ehk kui ma eemaldan väljast poolt osa plangutisest, sest see on kahjustunud, siis hakkab sein kokku vajuma? Kaalun sinna majja korteri soetamist, aga sooviks enne teada, kui keeruline on seda renoveerida.
KKA
On tänatud: 4 korda
Re: Kuidas kannab püstplank sein
Lugemata postitus Postitas KKA »
keemik kirjutas:Tere!
tegelikult on selline maja karkassmaja, mille karkassi õhuruum on plankudega täidetud, villa asemel. ühe sellisega on kogemus, majal on karkassi samm ebaühtlane, samm on 1 - 2,5m, st kui kõik plangud korraga välja noppida vajub kindlasti maja kokku. kuna plangud on kahes kihis, ja kui sul rikkis ainult välimine kiht, siis saab vahetada ikka, ega mäda plank maja niikuinii püsti hoia, ükshaaval vahetades järelikult midagi ära ei vaju. mul maja ümbermõõt ~42m, sellest 3/4 osas vahetati alumine vöö, ikka tungrauaga seina tõstes - isegi aknad jäid terveks, samas maja ühekordne, ehk seina peal peale vahelae ja katuse suurt raskust polnud, vöö vahetuse käigus saeti ka plankude allotsad maha mis mädad olid, ühel seinal läks ühtejutti u 5m pikkuselt, st kogu see 5m osa seinast oli korraga õhus.
keemik
Tänud!
Otsmata ta jäi, aga muidu vaadata oli huvitav. See kipubki praegu nii olema, et hinnad on laes ja 2% hinnaalandust, sest vahelaed on mädad, peavad maaklerid suureks kingituseks.
