Boileri kinnituse nimetus?
Postitatud: 27 Mär 2014, 19:20
Postitas madishy
Juhtus selline lugu, et tellisin netipoest boileri. Pakki avades selgus, et puuduvad seinakinnitused. Uurisin kinnituste kohta tootjate kataloogist ning leidsin ainult kinnituskonksud. Minu boileril on aga üks aas, kuhu seda kinnituskonksu oleks võimalik panna, pealegi süsteemi hinnates see aasa kinnitus on mõeldud boileri horisontaalse liikumise takistamiseks. Teisel kinnituskohal on selline plaat, omamoodi tala, kus otsas on mõlemal pool üks naga, mis tõenäoliselt lähevad seina külge kinnitatud taskutesse. Probleem siis selles, et ei suuda neid taskuid kusagilt leida ega tea selle õiget nime. Lühidalt öeldes on tegemist siis emase pesaga, mis kinnitub seinale ja mille sisse saab konksu panna. Oskab mõni targem võib olla öelda, mis tootega tegemist on?
Re: Boileri kinnituse nimetus?
Postitatud: 27 Mär 2014, 20:10
Postitas Naabrivana
Mõni selgitav link, pilt, mis iganes oleks abiks.
Postitatud: 27 Mär 2014, 20:39
Postitas madishy
Skitseerisin detaili pealtvaates, pilti saab näha http://speedy.sh/frKKk/Boileri-detail.png (vaja vajutada kohe ülevalt: Download: Boileri detail.png
Postitatud: 27 Mär 2014, 21:05
Postitas A.S.
Mitte ei saa aru, mida sa otsid? Kas ma sain õigesti aru, et boileri ülemine kinnitus on olemas? Allpool kinnitust tavaliselt ju ei käigi ja mõnel boileril on seal reguleerimispolt.
Postitatud: 27 Mär 2014, 21:11
Postitas Benno
Atlantic boileritele käib mingi abiliist, äkki sellest jutt? http://feb.ee/otsing/index.php?otsi_tek ... Field2.y=0
Postitatud: 27 Mär 2014, 21:24
Postitas AHEL
Kas sa mõtled midagi sellist?
Postitatud: 27 Mär 2014, 23:22
Postitas madishy
Tegemist on siis Aristoni mudeliseeria boileriga. http://interbauen.ee/elektriboiler-aris ... aalne.html
Vastus A.S-ile: Boileril on siis alumine kinnitus üks väike aas, mis tagab horistontaalse liikumise vastu stabiilsuse, sinna käib siis kinnituskonks (http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10) (pole kandva funktsiooniga) ning boileri ülaosas on siis kahel pool nagad, mis lähevad eelpool nimetatud taskusse sisse.
Vastus Bennole: Võib olla tegemist sama funktsiooniga asjaga, kahjuks seal pilti pole, seega ei oska öelda, kas see asjapulk on sama funktsiooniga.
Vastus AHEL-ile: Tegemist on sama asjaga. Olekin võinud jah selle ise 3D-s tega, et oleks paremini arusaadav see skits. Võib olla oskad viidata mingile kohale või veebiaadressile, kus sellist asja osta saaks vms. Ise selline jupp plekklehest välja lõigata ning valts sisse peksta jääks päris porno, kui see jääb näha ning tõenäoliselt jääb vedelam, kui mingi kindel toode. Alla ei kukuks, kuid selline vuffel jääks.
Postitatud: 28 Mär 2014, 07:49
Postitas Naabrivana
Boileri tagantvaate leiab siit kenasti http://www.calorserv.ro/produse/boiler- ... ARIPROR50V kui sealt allapoole kerida on joonised olemas.
Kas see pole sellise variandiga, et keerad poldid seina ära ja riputad sinna poltide otsa? Poltidele paned nt seibid ka veel taha siis on pind laiem.
Postitatud: 28 Mär 2014, 16:52
Postitas AHEL
Netist ei leidnud selliseid,kuid kui suuremast poest vaadata võibolla on seal.Ja muidu peaks jah boileri kinnitus olema naabrivana poolt kirjeldatule.Ja kodus mul on konksude otsas boiler.
Postitatud: 30 Mär 2014, 18:27
Postitas lghome1
Jäme polt tüübliga seina ning suured,paksud seibid otsa. Hiljem mutriga tõmbad ligi. Nagu ema süles......
