pottahjult vana värv ei tule maha
Postitatud: 15 Dets 2006, 09:28
Postitas reile
pottahjult lihtsalt ei saa ega ei saa vana värvi maha. Seda seal vist oma 10 kihti... Kraapisin liivapaberiga ja lasin puhuriga sooja õhku (võib olla jääb puhuri väimsusest väheseks?). Keemia purgilt lugesin, et niiiiiii mürgine... paraku see variant ka ei sobi. Mis küll aitaks??? Palun teadjamate abi
Postitatud: 15 Dets 2006, 11:57
Postitas Kodusoe
Tervist
Võid proovidarohelise vedelseebi ja kustutatud lubja seguga.Mõjub küll, aga kohati kui nii palju kihte peal on siis olenevalt värvist ei taha mõnda maha võtta. Mine osta ehituskauplusest vedelat rohelist seepi. Aiandus osakonnas on see müügil. Ka väikse koti kustutatud lupja saad samast osakonnast (mõeldud vist taimede väetamiseks) ja tee endale selline segu nendest mida annab pintsliga peale kanda.Lase mõned minutid seista seal peal ja proovi pahtlilabidaga kraapida värvi maha seejärel Ei usu et ta kohe kõik kihid ära võtab aga mõikama peaks ikka.
Ka lihvida annab muidu värvi maha lamell kettaga aga lihvimine ikkagi mehaaniline tegevus ja pärast see pott mühklik jne ja ei jää eriti ilus.Aga kui ükski keemia enam ei aita siis vist muud üle jää.
Parimat
ikka veel pottahju värvist
Postitatud: 19 Dets 2006, 09:15
Postitas reile
no ei tule maha ka selle rohelise seebi seguga. Kas on olemas mõni "masin" millega saab maha? Põrandalt saab vana värvi maha põrandalihvijaga, kahjuks on see aparaat nii raske,e t ahju teha temaga ei õnnestu, ilmselt! Minu rumal küsimus, ega ei saa tavalisele drellile mingit otsikut külge nikerdada, et sellega teha? Palun väga abi!!!
Postitatud: 19 Dets 2006, 10:17
Postitas Külalishääl Põhjast
Üks onu lasi lintlihviga maha, küsige laenutusest sinise või rohelise paberiga
lintlihvijat.
PS. Eeeldan, et on ikka lihtahjupotid!
Postitatud: 19 Dets 2006, 20:21
ja mina prooviks ikkagi keemiaga (wenfex või borma). ega see ving, mis sul puhuriga kuumutades tekib, vähem mürgine ei ole!
Re: pottahjult vana värv ei tule maha
Postitatud: 28 Dets 2006, 13:57
reile kirjutas:pottahjult lihtsalt ei saa ega ei saa vana värvi maha. Seda seal vist oma 10 kihti... Kraapisin liivapaberiga ja lasin puhuriga sooja õhku (võib olla jääb puhuri väimsusest väheseks?). Keemia purgilt lugesin, et niiiiiii mürgine... paraku see variant ka ei sobi. Mis küll aitaks??? Palun teadjamate abi
Olen selle etapi juba läbinud. Keemiaga pole mõtet jännata.
Kui potid on all savist ja värvi peal palju siis kasuta selleks relakat, mille
otsa keera ketas.
Selline ketas , mis on mõeldud autokeredelt värvi maha võtmiseks - lillat värvi.
Seda on müügil Pärnu mnt Tondi ärikeskus 1 korrus 3 M asjadega kauplevas poes.
Kettaid küll läheb aga tulemus on kiire ja pind jääb puhas - osta endale sealt ka mask näo ette, sest olmune töö on.
