Õige frees
martineerma
Õige frees
Lugemata postitus Postitas martineerma »
Sooviks teada, mis aparaati on vaja kui 10x10 prussist välja freesida piki äärt 1,5x1,5 cm osa. Kust sellist freesi laenata saaks ning mis selle hind on ja kui palju ta uuena maksaks, kui ise osta. Konkreetsed lingid oleks ka kasulikud.
Aitäh!
Martin
martineerma
Re: Õige frees
On äkki keegi teinud sellist tööd enne ja teab mingit muud lahendust ka? Detailsus on oluline. Osad on soovitanud ketassaega see hammas sisse lõigata, aga kardan, et jääb tiba porno kuna raske fikseerida, et ta täpselt jookseks mõlemast küljest ning ideaalne 90 kraadine nurk tuleks - pärast vaja veel lihvida ehk neid sisenurkasid/külgesid.
renks1
Re: Õige frees
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Mina teeks saega.
Ega seda freesi pole lihtsam otse hoida.
Liiati need hobikasutajal osta kannatavad freesid, 1200W või sinnakanti, võtavad suht vaevaliselt sellist soont.
Pruss kinnita ilusti.
Mul on väike 155 kettaga hitachi saag ja mina lendaks sellega julgelt peale.
Re: Õige frees
Et tuleks puhas serv kasuta korralikku tera (see nii sael kui freesil). Mõlemal juhul tasub teha rakis, vineerist vms, mille ühte külge piirab kõrgendus. Ka ainult rihtlati kasutamine aitab välja. Pitskruvidega rakis prussi külge kinni. Kui pruss pole hööveldatud, libiseb sellel nii saag kui frees konarustel viletsalt. Vineeril või puitlaastplaadil libedam.Tee proovi lõikeid enne ja reguleeri/peenhäälesta. Igat masinat tasub vahel reguleerida, et saada 90 kraadi (90,00 suure tõenäosusega sa siiski ei vaja).
Ja tööriista ühe lõike pärast ei peagi ostma, pigem laenuta korralik. Maksad äkki 10 eurot?
Edu!
martineerma
Re: Õige frees
No plaan on lauda ehitada ning klaasi jaoks läheb see soon sisse, seega rohkem kui üks lõige - täpsemalt 8 siis - iga külje pealt 2. Ja võibolla tulevikus teen veel seda. Aga jah, peab siis saega natuke katsetama.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Re: Õige frees
Üks võimalus on meistrdada ülafreesile plaat koos juhtsiiniga ja kasutada ülafreesi selle plaadi all.
Mina tegin sellise: https://www.facebook.com/vootele/media_ ... 939&type=3
Pildid on 1. versiooni kohta, kus kasutasin vana PowerCrafti freesi, aga uus freesilaud on tehtud juba Boschi freesile. Frees kinnitub plate külge liblikmutritega
Kui ülafreesi veel ei ole ja sellist tööd on rohkem võib ka kohe lauafreespingi osta. Hiinakate hinnad on seal 200...400€ kandis.
Nt. selline: http://www.tooriistamarket.ee/juhendid/ ... /XW053.pdf
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Õige frees
Kui juba soovitamiseks on läinud, siis piiratud tööriistade korral:
1) laseks kõigepealt suurema osa ketassaega välja. Näiteks 13mm x 13mm või 14mm x 14mm ja seejärel vaataks edasi:
2.1) ostaks või võtaks rendist freesi: http://www.makserv.ee/toode/ulafrees-ma ... 2c-rent-2/ ja teeks sellega puhtaks.
2.2) alternatiiv: kui juhtub valtsihöövel olema, siis võib ka sellega saetud servad mõõtu ja puhtaks teha.
Kui esimene samm välja jätta ja kohe freesi peale minna, siis ära ürita kogu valtsi ühe tõmbega välja freesida - pigem 2-3 tõmbega.
