Vanast uus
Postitatud: 14 Dets 2006, 14:37
Postitas marek
On olemas 1901.aastal ehitatud rehealusega palkmaja. Rehealune on paraku lootusetult mäda ja ära vajunud ning taastamisel ei ole mõtet. Rehealune on ümarpalgist ning elumaja on tahutud palgist. Elumaja seinad on enam-vähem seisukorras, vajaksid kõpitsemist, kuid kuna katus on lootusetult läbi ja rehealune lännu, on küpsemas plaan võtta rehealune maha, elumaja koost lahti ning elumaja palkidest laduda kokku uus ja suts väiksem maja.
Milline oleks palkmajale kõige mõistlikum vundament?
Kui pikalt tohib seinalt lahti võetud palki ladustada enne tema uuesti käiku laskmist? Ehk - kas kasutatud palk võib hakata ladustatuna väänduma jne?
Postitatud: 14 Dets 2006, 15:39
Postitas Chef
vundament sõltub ikka pinnasest. 105 aastat väliskeskonnas viibinud palkide ladustamine kuivas, soojas laos võib esile kutsuda ulatuslikud mahukahanemised, millede üks vorm on ka väänumine ja/või kõverdumine mööda palgi pikitelge.
Postitatud: 14 Dets 2006, 15:40
Postitas marek
Ladustada oli plaanis õues, kenasti kaetult ja ventileeritult. Kas oht väändumisele säilib?
Postitatud: 14 Dets 2006, 15:48
Postitas Chef
kui keskkonna tingimused säilivad, siis ei näe küll probleemi. puidu mahukahanemisjõud on suuremad kui seinte ja katuse poolt tekitatav koormus. selle maja palgid on oma väänumised ammu ära teinud. praktiline kogemus küll puudub, aga teoorias probleemi ei näe.
Postitatud: 14 Dets 2006, 15:51
Postitas marek
Suur tänu asjaliku info eest.
Vundamendist - pinnas on kõige tavalisem Viljandimaa savimuld. Sauna ehitasin seal postvundamendile (1.5 m maasse, 30 cm maapinnast). Kas on olemas põhimõttelist vahet - a la lintvundament on palkmajale igal juhul parem kui postvundament jne?
Postitatud: 14 Dets 2006, 16:05
Postitas Chef
kas postide alla kannud ka tegid või posti ristlõige ongi toetuspinnaks? tegelikult pole oluline, sest kui see palkmaja on plaanis rajada samasse kohta kus on saun, siis sauna vundamendi käitumist jälgides (kas saun on oluliselt vajunud? kui palju? kas vajus ühtlaselt? jne) saad teada kas selline vundament on piisav. postvundament on mõeldud karkasshoone jaoks,kus vundamendipostile totuvad hoone karkassipostid, mis võtavad vastu katusekoormust. lintvundament on mõeldud kandvate seintega hoonele. samas potidele võib alati luua rostvärgi - monoliitne postide maapealseid otsi ühendav horisontaalne r/b talade süsteem. palkmaja puhul võib ju postilt postile panna kandvad puittalad. lintvundamendi puhul saad hakata vundamendi seintele otse seinapalke paigaldama. samuti säilib võimalus 1. korruse põrand betoonist valada. postide ja talade puhul tuleks puitpõrand.
