Vundament lihtsale terrassile
Postitatud: 24 Mär 2014, 18:28
Postitas macintosh
Soov rajada aeda terrass, sisuliselt 4x6m puidust "plate", mis hoone külge ei kinnitu ning on pinnasest vaid paarkümmend sentimeetrit kõrgemal.
Vundamendi kohalt olen ole juba mõnda aega kahevahel (kolmevahel) ja küsin nõu. Variandid mida olen kaalunud:
1. vaivundament ~1 - 1,5m auk, sinna sisse toru, see segu täis jne.
2. koorida kasvupinnaas, tampida killustik maase ja panna killustikpadjale fiboplokk, millele omakorda juba toetub terrass
3. Kruvivundament
Milline võiks olla antud juhul sobivaim lahendus?
Kui palju võib killustikpadjale ehitatud variant külmakergetega üles-alla liikuma hakata? See, et natuke kerkib-vajub mind ei ilmselt ei häirikski aga pigem paneb kahtlema võimalus, et kerked erinevatos otsades oluliselt erinevad ning sellisel juhul on terass paari aasta kööbakas. Või mõtlen ma lihtsalt üle?
Re: Vundament lihtsale terrassile
Postitatud: 24 Mär 2014, 21:39
Postitas rokikas
Mina eelistan kruvivundamenti kui pinnas selleks sobiv. Kiirelt ja puhtalt vundament tehtud. :good:
Postitatud: 25 Mär 2014, 08:44
Postitas toshinmäkk
Milline pinnas sobib kruvivundamendile ja kus neid kruve müüakse?
Postitatud: 25 Mär 2014, 10:31
Postitas macintosh
Kruvid leiad siit. http://www.alderman.ee/kruvivundament/
Sobivad enam-vähem igasse pinnasesse niipalju kui mina olen aru saanud.
Postitatud: 25 Mär 2014, 19:50
Postitas rokikas
Lihtsalt kui on väga kivine maa siis võib juhtuda et ei saa mõistlikult vaiu sisse. Aga kui tegemist terrassi ehitamisega siis natuke rohkem võimalusi vaiale sobiva koha leidmiseks.
Kruvivaiu teevad ka mitmed metallitöökojad kui küsima minna. Nii et astu oma lähimasse sisse ja küsi. :grin:
Postitatud: 26 Mär 2014, 01:03
Postitas Alexy
Minul on ühel pool maja terassi all postvundament ja teisel pool fibo. Tegu paese pinnasega ja postide sügavus kõigub 20-50cm. Fibol on all kooritud paele pandud killupadi(trampimist ei mäleta aga kild oli ca 5a varem peal. Külmakergetega probleeme pole ja tegelikult polegi kummagi variandiga muresi siiani olnud.Postides on sissevalatud keermelatid, mille külge on alustalad tõmmatud ja fibol on peale valatud tsement-mütsid, et loodi ajada ja sinna on nurgikutega alustalad kinni lastud. Minu arvates on maitse asi pigem kumba varianti valida. Kruvisi ei ole pae sisse üritanud toppida ja 10a tagasi olid nad ka mõttetult kallid. Edu ehitamisel!
Postitatud: 26 Mär 2014, 06:57
Postitas Hiid
kindlasti nr2.
Mingit kildu ei ole sinna otseselt ka vaja, kui siis ühesuguse kõrguse saavutamiseks.
Musta mulla võtad ära ja niipea, kui kandev kiht paistab, jätad rahule. Tasandada võib kas liivaga või ära võtta kelluga nii täpselt, et midagi ei ole vaja lisada.
Postitatud: 20 Aug 2014, 20:08
Postitas Vekra
Kruvivundamenti saab ka siit: http://plastmet.ee/toode/kruvivundament-krinner/
Postitatud: 22 Mai 2015, 12:57
Postitas kalkulaator
plastmeti kaup on ju kallim
Postitatud: 22 Mai 2015, 13:02
Postitas ekspert
kalkulaator kirjutas:plastmeti kaup on ju kallim
No täpselt!
fotode järgi kahtlen, kas need üldse originaalid ongi. Parem osta ikka Alderman-st, otse maaletoojalt ausat kaupa.
