Sõrestikmaja materjali kulunormid
Postitatud: 28 Nov 2004, 00:48
Postitas UP
Kas keegi teab, kust saaks informatsiooni ehitusmaterjalide umbkaudsete kulunormide kohta, millega peaks arvestama puitkarkass maja ehitamise juures ? <a href="mailto:up@esw.ee">up@esw.ee</a> 53 455 623
>> sõrestikmaja materjali kulunormid
Postitatud: 29 Nov 2004, 22:20
Postitas AndresR
Arvesta ise välja. Enamasti prussid (50x150) iga 60 cm tagant. Teisendad kõigepealt ühikud meetritesse ja korrutad siis kõik omavahel läbi ja saadki mitu tihumeetrit (m3) puitu kulub. <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
Postitatud: 06 Dets 2004, 20:50
Postitas teadja mees
....teab , et yhe ruutmeetri seina katmiseks kipsplaadiga kulub umbes 1 m2 kipsplaati + kadu:):):)
Postitatud: 16 Veebr 2005, 22:22
Postitas mel
kadu ca10%
Postitatud: 18 Mai 2005, 10:05
Postitas Aivar
Hm, tihumeeter ei ole kuupmeeter.
1 tihu on ca 1,4 kuupmeetrit.
Tihumeetri def. peaks olema midagi sarnast: kui 6 m palgi ladvapoolse otsa diameeter on 40 cm, siis on see palk 1 tihumeeter.
Või oskab keegi täpsustada? Minu sellealased teadmised on rohkem rahvatarkusest kui füüsikaõpikust pärit :)
Postitatud: 18 Mai 2005, 10:58
Postitas Hiid
Mis ajast see tihumeeter enam kuupmeeter ei ole? :shock: 1x1x1m on alati kuup ja ka ühtlasi tihu.
Kui jutt käib ruumimeetrist, siis on muidugi teine asi. :wink:
Postitatud: 07 Juul 2005, 08:19
Postitas jyrrrr
Huvitav teema........; et tõesti mis on siis tihumeeter.
tähis tm=M3;
Postitatud: 29 Nov 2005, 21:32
jyrrrr kirjutas:Huvitav teema........; et tõesti mis on siis tihumeeter.
tähis tm=M3;
sain tänavapeal toomasega rääkida. Küsisin kuidas sul läheb ja jürgen vastas et ma pole toomas olen madis niisis kui ma sain teada et toomas on valjo kysisn ma millingu käest kes sina oled ja ta vastas et mul on kõri lõbi lõigatud ah ma hakkasin siis karjuma kui peedu ytles et jaanus läks ära ning mul oli vaja raha viia kiuri kätte nin tuli uve ja nägi mu salatit ning suri kohe ära
Postitatud: 20 Jaan 2006, 21:44
Postitas Dolby
1 tihumeeter = 1,42 ruumimeetrit.
Üks tuttav metsamees ütles. Ei ole ise 100% kindel.
Keskonnaveebist selline inf.
Veidi selgitust tihumeetri (tm) ja ruumimeeter=kuupmeeter (m3) mõistele metsanduse aspektist. Neid ei tohi segi ajada ja valesti kasutada. Seda on juhtunud eesti meedias.
1 tm on 1x1x1m ruumi täispuidu mahuühik, st puitmaterjal õhuvahedeta. Näiteks kasvavate puude puidu maht, maharaiutud puu või sellest järgatud konkreetse sortimendi maht; saematerjali konkreetse tüki maht, mis kokku liidetuna annavad kasvava metsa, järgatud sortimendi või näiteks saetud lauamaterjali täispuidu kogumahu.
1 m3 on 1x1x1m ruumi möötühik virnastatud puidumaterjalile, mis loomulikult on sõltuvalt virnastamise ja puidu kvaliteedist, sortimendist erineva suurusega õhuvahedega. Kokkuleppeliselt on võetud näiteks 1 m pikkuste küttepude 1 m3 mahuks keskmiselt 0,7 tm. Ehk teisiti arvestades 1 tm 1m pikkust küttepuitu on 1,43 m3.
Selliste arvestuslike üleminekukoefitsentide mitteteadmise kuritarvitamine on sageli puiduärikate leivanumber.
Paraku enamikes keeltes ei ole nii head sõna nagu eestlastel tihumeeter. Üldjuhul kasutatakse mõistet tihekuupmeeter, mida tähistatakse kohati erinevalt ja meile ka sageli eksitavalt, näiteks m3.
Seega puidukaubanduses tuleb alati eelnevalt veenduda, mida müüakse, kas tm või m3.
Postitatud: 21 Jaan 2006, 09:20
Postitas andres
Puitkarkassmaja prusside arvutamisel kasutatakse ikka tihumeetrit ehk puhta puidu (ilma tühimiketa) m3. Ruumimeeter on kasutusel metsamaterjali mõõdistamisel, samuti küttepuude mahu määramisel.
Postitatud: 21 Jaan 2006, 12:30
Postitas restauraator
Sõrestikseina kulunorm on 0,035tm/m2 kohta st. enimlevinud konstruktsioon: prussid 50x150+50x50 sammuga 600
Veel näitlikumalt,kui on 3meetri kõrgune välissein,siis 1tm prussidest saab 10 meetrit sõrestikvälisseina,karkassisügavusega 200mm.
1tm = 1x1x1m puhast puitu.
1rm = 1x1x1m enamasti virnastatud ümarsaematerjal või ka lõhutult virnastatud küttepuud.Nendes virnades oleva puhta puidumassi(tm) saame teada siis,kui arvutame maha selles kuubis olevad õhuvahed ja ka tüvesi ümbritseva koorehulga.Selle töö lihtsustamiseks kasutatakse vastavaid mahutabeleid.
Kui meil on näiteks 1rm keskmist ümarat küttepuud,siis selles on 0,7tm puhast puitu.
Postitatud: 23 Nov 2007, 11:46
kas keegi oskaks öelda kui palju ruutmeerteid on ühes tihumeetris
Postitatud: 23 Nov 2007, 11:49
Postitas Allan
Anonymous kirjutas:kas keegi oskaks öelda kui palju ruutmeerteid on ühes tihumeetris
Küsiks vastu, et.... palju vaja on?
Kasuta korrutustabelit ja järgmist reeglit "1tm = 1x1x1m puhast puitu"
Postitatud: 23 Nov 2007, 12:45
no ruutmeetreid on vaja 300
Postitatud: 23 Nov 2007, 14:56
Postitas copper
:lol:
arvestades standartmõõte, saab ühest tihumeetrist 4 - 45 m2 ...
Postitatud: 25 Nov 2007, 22:10
Postitas High-Q
kas jaomeetritega ei ole lihtsam arvutada?
alumise ja ülemise sidepuu (ise panen jäikuse mõttes ülemisele 2 ringi peale, mõni paneb küll tapiga ja serviti, aga jään arvamuse juurde, et 2 lapiti on lihtsam (eriti hiljem soojustamisel, sarikate paigaldamisel jne) saab ümbermõõdu järgi arvutada. seina, vahelaeprusside, sarikate puhul, kui kõik villa paigaldamise lihtsuse mõttes 55cm vahedega teed, siis reservi jaoks arvesta 2 jaomeetrit m2-le.
Lisa kõikide uste-akende summeeritud ümbermõõt (minu arvamuse järgi ei tohiks akent(ust otse karkassiprussile kinnitada, vaid eraldi prussid selleks panna)
olen nii paaril hoonel arvestanud ja ilusti alati 10% varuga täppi saanud, materjali ei jää liigselt üle ja puudu ka ei jää.
muidugi tuleks arvestada ka prusside pikkusi, sest kui seinaprussi kõrgus 3,3m ja sul on 6m pikkused prussid, siis on ikka jama.
Re: Sõrestikmaja materjali kulunormid
Postitatud: 04 Dets 2008, 18:35
Postitas aivar0102
Parem kui mõõdud teada ja projekti moodi asi ka, siis saab midagi täpsemalt tuletada, sest erinevatel mõõtudel erinevad hinnad ja osta ja tellida saab erineva pikkusega (nt. sarikas on vahel vaja 6 meetrist aga standartmõõt 5,2 meetrit).Kodutööd natuke rohkem teha, muidu hakkab veel keegi targutama mitu tihumeetrit ehituspuitu saab ühelt kasvava metsa hektarilt. Kui tead tead mida täpselt tahad siis võid tõesti 10% täpsusega välja arvutada.
