Kipsplaadist seinas auk.
Postitatud: 17 Mär 2014, 23:21
Postitas DeathSuperMario
Kipsplaadist seinas auk. Tekkis mõte.
Paneksin Kipsplaadist seinale alla riba vineeri, et seda tugevamaks teha, et iga löögi peale katki ei läheks.
Esmane mõte oli, et kruvin riba vineeri kipsi külge. Kahjuks võib see nõrgaks jääda.
Nimelt mustamäe korteris on kohe korteri ukse vastas kitsas esikus kipsplaadist sein milles on auk. Ei usu, et see ainsaks jääb.
Sellele minakse vastu millegagi või lööb seda keegi. Mõned idiootid ei saa aru, et see kips ei kõlba kuhugi ja kui kergesti võib auk tulla.
Kui oleks minu korter ei oleks ma kipsi pannnud. Teises toas on vajunud kipsist seina sisse lohk kuna minnakse pöördtooliga vastu. See lohk seinas läheb nende kapsa aeda.
Re: Kipsplaadist seinas auk.
Postitatud: 18 Mär 2014, 15:50
On keegi kunagi kips seina tugevdanud?
Postitatud: 18 Mär 2014, 16:29
On ikka. Aga esimene postitus oli nii segane, et ei saanud aru mida küsisid või mulisesid niisama.
Kipsseinu on kõige lihtsam olnud tugevdada OSB plaadiga, aga ka vineeri, laua või 50 mm prussiga. Lahendus on sõltunud kuhu mida või mismoodi on vaja kinnitada
Kui eelnevast võis aru saada, et auk vaja katta siis saab laua või vineeriga tugevdada küll, sokutad sinna taha vahele, kruvidega eemalt kinni. uus sarnane kipstükk vahele, vahed täidad kipsiseguga. Tugevduseks kruvid mõned kruvid läbi kipsi lauani.
Saab ka parandusplaadi nii teha, et lõikad suurema kipsitüki välja, teed pliiatsiga enam vähem augusuuruse joonise peale (tagakülge), lõikad sealt kipsi ja tagumise kartongi noaga ära aga suurem esimene kartong jääb alles. Ideaali saamiseks eemaldad kipsi pinnalt nüüd suurema tükiga ka auguga kipsplaadilt suurema tüki kartongi (aga kips peab terveks kääma). nüüd parandusplaat auku, küljed kipsiga ja liimiga kartong plaadile kinni.
Otsi googlest kipsplaadi parandamise videosi.
Postitatud: 18 Mär 2014, 16:55
Postitas See sama
Ma tean kuidas parandada auku. Kahjuks ei taga see, et uus auk ei tekiks.
Tahe oleks muuta löögile vastupidavamaks alt poolt kips sein. Kas katteks või asendada.
Kooli võimlas parandati natuke paremast kipsist sein kattes veekindla vineeriga.
Kahjuks pole ma kindel kui õigesti on kodus kipssein ehitatud.
Postitatud: 18 Mär 2014, 21:33
Postitas See sama
Altpoolt mitte tagant poolt. Kahjuks ei ole ma googlist leidnud midagi asjaliku millest oleks abi.
Postitatud: 18 Mär 2014, 23:21
DeathSuperMario kirjutas:Kipsplaadist seinas auk. Tekkis mõte.
Paneksin Kipsplaadist seinale alla riba vineeri, et seda tugevamaks teha, et iga löögi peale katki ei läheks....Sellele minakse vastu millegagi või lööb seda keegi. Mõned idiootid ei saa aru, et see kips ei kõlba kuhugi ja kui kergesti võib auk tulla...
Minu mõte ei võta kinni, miks seda kipsseina pidevalt lööma peab? Energia ülejäägid?
Postitatud: 19 Mär 2014, 07:04
Nonii, lõpuks tuli küsimus välja.
Paned kipsi asemele, alla või peale vineerist või osb-st plaadid. Võivad olla ka puitmööblist jne. Täpne lahendus sõltub viimistlussoovist.
Postitatud: 19 Mär 2014, 16:44
Külaline kirjutas:DeathSuperMario kirjutas:Kipsplaadist seinas auk. Tekkis mõte.
Tulviku nimel, et edaspidi parem oleks. Ma ei ole ainus maailmas kellel sama jama seinaga.
Enamus ei kujuta ette millest ja miks sein võib katki minna. See ei ole harukordne juhus. Ma pole ainus.
Postitatud: 19 Mär 2014, 17:10
Seinal peaks alusraam olema millele on plaat kinnitatud.
Tuleb tuvastada mis vahemaa järelt ja kui laiad on postid. Nendesee kohtadesse Saan Kruvidega kinnitada vineerplaadi.
