Puitlaastplaadi kinnitamine..
Postitatud: 13 Dets 2006, 07:56
Postitas coeng3
Vanale laudpõrandale tuleb puitlaastplaat 22mm, selle peale laminaat.kas plaat kinnitatakse tavaliste kruvidega ? Vist pidi kriuksumise vältimiseks jätma väikesed vahed plaatide vahel..?
Postitatud: 13 Dets 2006, 10:12
plaadikinnituskruvid kollased, nimi mingi "houbau", kruvi pikkus 3 korda materjali paksus, plaadile poleks paha alla panna see valge mis laminaadi allagi käib, plaatidel vahed ca 3-4mm
Postitatud: 02 Jaan 2007, 20:31
Postitas Kask
Kriuksumise (hõõrdumise) vältimiseks kruvid kindlasti lõpuni (peani) keerdega.
puitlaastplaadile tuleb tõesti väike, ..kuni 10mm vahe jätta, kui kannatab.
Samas on risk alumisel põrandal, mis võib samuti tulevikus kriuksuma hakata ja oleks vana põrand natuke vaja ära pingutada nt. tihedale lauale mingi sammuga vahed lõigata, täiskruviga otsad üle kruvida..
Samas 22mm paksune plaat (2,26m2..?) on ka ise väga tugev ja ei tohiks alumise põrandaga kaasa mängida, kui sul just jõusaali selle põranda peale ei tule :wink:
Puitplaadi paigaldus
Postitatud: 02 Jaan 2007, 23:44
Postitas Elentino
Vaata http://www.plaaditehas.ee/index.php?m=6
Sellest peaks abi olema.
