Nurkadesse silikon ?
Postitatud: 11 Mär 2014, 19:24
Postitas Infected
Lae nurkadesse läheb akrüül, lae ülesse tuleb valge riba mille värvin üle.
Seina läheb tapeet, aga nurkadesse siis pannakse hiljem silikon ?
Tänud!
Re: Nurkadesse silikon ?
Postitatud: 11 Mär 2014, 21:20
Postitas Infected
Kuna teema on natukese võõras minujaoks siis otsin abi.
Netist ringi vaadates siis sealt leidsin nagu õpetused, et tapeet panna 2cm üle nurga, siis uus tapeet läheb selle peale.
Aga kas seda näha ei näe, et tapeet üksteise peal ?
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=co_2WuuYBVA
al 2.53min vaadata.
Postitatud: 11 Mär 2014, 21:43
Postitas madis64
Infected kirjutas:Netist ringi vaadates siis sealt leidsin nagu õpetused, et tapeet panna 2cm üle nurga, siis uus tapeet läheb selle peale.
Õpetusi on mitmeid, selles ei lähe:
http://m.youtube.com/watch?feature=relmfu&v=p_ufv80pw9M
Postitatud: 11 Mär 2014, 21:49
Postitas Infected
Jep, siis ma sain asjast õigesti aru
Eks ma proovin siis homme ära.
Suured tänud!
Postitatud: 11 Mär 2014, 21:56
Postitas madis64
Kui üle nurga jäävat osa lõikama hakkad, siis ürita serv võimalikult vertikaalselt lõigata ja kui alumiiniumlatti kasutada mõtled, siis sellest võivad kergesti jäljed tapeedile jääda.
Postitatud: 11 Mär 2014, 22:26
Postitas Manowar
Infected kirjutas:Lae nurkadesse läheb akrüül, lae ülesse tuleb valge riba mille värvin üle.
Tänud!
Kui sul on pinnad krunditud, siis teed kõigis nurkades akrüülimise ära, silikoni ei lähe kuhugi.
Postitatud: 12 Mär 2014, 07:07
Postitas Urmas
Ära sa nüüd silikooni küll kuhugu toppima hakka, selle külge ei jää midagi kinni!
Tapeedi alla jäävatesse nurkadesse pole kunagi akrüüli pannud, sest akrüül annab kerge kumeruse täisnurgale mingil määral ikkagi ja see ei ole seal absoluutselt vajalik .
Ise olen nurkades teinud max 5-10mm ülekatte ja järgmist alustanud nurgast. Palju jääb see ülekate paistma, oleneb kõik ikkagi tapeedist. Kui on paks ja reljeefne tapeet, tuleb püüda paigaldada serv-servaga, aga see eeldab, et seinad oleksid ideaalselt loodis, sest muidu hakkavad paanid viltu jooksma. Õhukeste tapeetide puhul on nurgas 2x tapeet praktiliselt märkamatu.
Olen praktiseerinud ka seda, et proovin paanide planeerimisel sättida nii, et oleks nurgapaani võimalik lõigata enam-vähem pooleks ja nurga üleminekul alustan selle pooliku paaniga või lõpetada nurk täispaaniga. Isegi kordustega(mustriga) tapeedi puhul jääb see 5mm nihe nurgas märkamatuks.
Ise olen paane pikuti pooleks lõiganud kuivalt , aga selle juures pead arvestama, et murraks tapeedi kokku nii, et tagumised pooled oleks vastakuti. Kui teed vastupidi, siis tapeedi lõikeserva kipub jääma kerge valge triip(aluspaber). Muidugi see eeldab ideaalis tapeetimislaua olemasolu, neid saab ka laenutada.
NB! Kui kaks paani liimitud, siis esimesele paanile liimi sattumisel pese kohe niiske lapiga puhtaks!
Postitatud: 14 Mär 2014, 12:59
Postitas Manowar
Vastuseks Urmasele:
Täiesti ok, on panna akrüül, ka tapeedi alla jäävatesse nurkadesse, väga hea on lõigata tapeedi joonlauaga nurgast ja jätkata mitte mingisuguse ülekattega nurgast, järgmist seina...jääb puhas jälg.
Teinekord lõikame ka maas seina lõpupaani pikki ära ja ülejäägiga jätkame järgmist seina.
Kõik on delo tehniki, igaüks on leidnud oma moodused ja ei vaidlusta sinu mooduseid, peaasi, et tellija rahul oleks.
Postitatud: 14 Mär 2014, 18:14
Postitas Urmas
Manowar kirjutas:....Täiesti ok, on panna akrüül, ka tapeedi alla jäävatesse nurkadesse...
Muidugi võib, aga ausalt öeldes, aga ma ei suuda välja nuputada selle akrüüli mõtet tapeedi all.
Postitatud: 14 Mär 2014, 19:31
Postitas Manowar
Urmas kirjutas:Manowar kirjutas:....Täiesti ok, on panna akrüül, ka tapeedi alla jäävatesse nurkadesse...
Akrüülitud nurgas on hea teha puhast pikilõiget, samuti jääb ühenduskoht akrüüli peal väga korrektne.
