Hallitus seinal
Postitatud: 11 Mär 2014, 16:10
Postitas Ehitaja45
Korter vanas kivimajas, ahjuküttega. Hakkasime remonti tegema ja avastasime otsaseinal hallituse. Otsaseina välisküljel on praod mingist ajast ja ilmselt sajab sealt sisse, sest tuuled sealt poolt pidevalt. Kuidas hallitusest lahti saada? Kas piisab kui niiskustõkkega seest üle teha ja välisseinas mingi hermeetikuga üle teha, või on mingeid paremaid lahendusi pakkuda?
Tänan tähelepanu eest!
Re: Hallitus seinal
Postitatud: 11 Mär 2014, 19:50
Postitas dumbuser
Hallitust ainult niiskus küll ei põhjusta. Pea olematu ventilatsioon peab kah olema. Kui alustad välisseinast siis on õige. Tee see enne korda ja ole kindel, et see ka pidama jääb siis on mõtet ka sisemise poolega tegeleda. Hallitusest nö lahti saamine tähendab tegelikult seda, et hallituse levikuks on tingimused olematud. Täitsa lahti ei saa tast mitte kunagi, küll aga saab tekitada olukorra kus ta ei levi. Too viimane ongi maakeeli hallitusest lahtisaamine. Ilmselt on olemas ka mingi keemia, mis hallituse leviku lõpetab aga kuidas ta teistele elvormidele mõjub seda peaks ka uurima.
Re: Hallitus seinal
Postitatud: 15 Mär 2014, 15:51
Postitas intensiivne
tee kindlaks mis seal tegelikult on (hallitus),orgaanika või mineraal.Mineraali puhul peaks niiskustõke aitama,ise ma enne seda kui krohvida uuesti seinu,pesin korralikult telliseid.Ühes toas jäi krohv korralikult seisma,teises toas pudeneb kus ma ei pestnud.
