Rõdupiirde standard kõrgus Eestis?
Postitatud: 11 Mär 2014, 12:59
Postitas jane211
Tere, küsimus siis selline, et kas Eestis on standard kõrgus rõdupiirdele, või on see täiesti oma valik? Meil nimelt tehti fassaaditööd ja pandi ka rõdudele restid maha, kuid rõdupiide kõrgust sama palju ei tõstetud ja väideti, et Eestis standardid puuduvad. Kas ehk keegi oskab infot anda?
Ette tänades, Jane
Re: Rõdupiirde standard kõrgus Eestis?
Postitatud: 11 Mär 2014, 16:37
Piirde kõrgus peab olema vähemalt 1,0m.
Postitatud: 12 Mär 2014, 13:00
Postitas jane211
Külaline kirjutas:Piirde kõrgus peab olema vähemalt 1,0m.
Aitäh! Kuid ehk oskate ka öelda, kus selline täpne mõõt kirjas on?
Postitatud: 12 Mär 2014, 14:32
Postitas tarm_
Otseselt standardit rõdupiirdele tõesti ei leia. Samas vastavalt ehitusseadusele on töövõtja kohustatud järgima head ehitustava. Ekspertiisid lähtuvad tihti hea ehitustava tõlgendamisel ehitustööde üldistest kvaliteedinõuetest (RYL 2000 seeria, soomlaste põhjal). Rõdupiirde kohta on võimalik leida juhendmaterjal "Tarindid ja käsipuud. RT 88-10778-et", mida tõenäoliselt ehitusekspertiis kasutaks määratlemaks head ehitustava rõdude puhul. Eeltoodud dokumendi puhul korteri rõdupiirde kõrgus peab olema vähemalt 1000mm, kui rõdu on kõrgemal kui 6m, siis 1200mm.
Edu ehitajaga jagelemisel.
Postitatud: 13 Mär 2014, 10:33
Postitas jane211
Aitäh! Edu läheb siin vist tõesti vaja, loodan, et saame siiski ehitajaga kokkuleppele. Hetkel siis rõdupiirde kõrguseks 790mm ja see minu meelest ikka väga ohtlik.
Parimat, Jane
Postitatud: 19 Mär 2014, 13:21
Postitas Lugeja
Samas ütleb ET-1 0106-0175 p. 2.10, et rõdu jms kaitsepiire peab olema võrdne trepi/panduse käsipuu kõrgusega, st sama üriku p 2.9 ettenähtud kõrgusega, st 1,1 m.
Kuidas nüüd talitada - kumba juhendmaterjali järgida? Või tuleb igaks juhuks kõrgem teha, et mitte eksida?
Lugeja, huvitundja
